Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: S7 über Ethernet mit S7
    17.07.2008
    bekomme keine Verbindung zu stande bei folgendem Aufbau
    1 x S7 313C-2DP
    1 x CP 343-1 IT
    -Industrial Ethernet-
    1x S7 313C
    1x CP 343-1 IT
    Die Verbindung ist nach meinem Wissen richtig konfiguriert.
    IP und Subnet stimmt, Verbindungspartner ist eingestellt, Komme vom PG per Ethernet auf beide Systeme
    Aber das senden und empfangen von Daten zwischen den SPSn funktioniert nicht.
    Weiterhin hängt noch ein TP170A und ein Ident-System über Profius an der 1. SPS.
    WinCC Runtime läuft über Ethernet. Ist aber zum testen der Verbindung zwischen den SPSn nicht aktiviert.
    Im Angang ein Screenshot aus ProfiNet
    Benutzte die Funktionsbausteine FC5 send und FC6 receive aber bekomme beim Status Wort immer 8183h.
    Die eine CP 343-1 IT läuft mit Firmeware 1 und die andere mit 2, könnte das ein Problem sein?
    Freu mich über jede Hilfe,
    Gruß Metty
    Zitieren Zitieren S7 über Ethernet mit S7
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Also ich nehme bei Ethernet immer FB14/15
    klappt wunderbar
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pontifex für den nützlichen Beitrag:
    Metty (17.07.2008)
    08.08.2007
    1.059
    8183 -> Connection has not been set up, or connection has been disconnected.
    das funktioniert auch mit FC5/FC6
    wie sind denn die aufrufe dieser bausteine gestaltet?
    hast du dir mal das beispielprojekt angeguckt?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Metty (17.07.2008)
  6. #4
    Metty ist offline Neuer Benutzer
    17.07.2008
    Habe mir etliche Beispiele angesehen, im Wellenreuther, auf der automation seite...
    Habe für den "ACT" Send "Anstoß" nen Physikalischen eingang zum testen benutzt und halt einfach im OB1 dauernd laufen lassen. So wars in einem Beispiel auf der Siemens Seite. Werds jetzt mal nach deinem genannten Beispiel-Projekt abändern.
    Wenn das nicht funktionieren sollte werd ich mich in die FB14/15 einarbeiten...
    Danke schonmal für die Vorschläge.
  7. #5
    17.07.2008
    Irgendwie wird die verbindung gar nicht erst aufgebaut.
    Bei der Diagnose für die 2. CP343 ist die Verbindung über TCP nicht zu sehen. Nur eine S7 Verbindung wird angezeigt. Auch die Ethernet Einstellungen sind nicht zu sehen.
    Bei der 1. CP343 bekomme ich alle Angaben.
  8. #6
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Häng dich mal mit dem Wireshark ans Netz (mit einem HUB, nicht mit einem Switch!!), vielleicht siehst du irgendwelche Kommunikationsversuche...
    http://www.wireshark.org/
  9. #7
    18.03.2008
    Willst du eine Telegrammkommunikation?
    Ansonsten kannste einen PN/PN einsetzten und über PN-IO kommunizieren (analog zu Profibus DP).
  10. #8
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Hast du kontrolliert ob bei einer der Beiden Stationen der aktive Verbindungsaufbau aktiviert ist ???
    Hast du die Konfiguration auf beide CP´s geladen, es sieht für mich irgendwie so aus, als hätte der 2 CP gar keine Konfiguration
  1. S7 über Ethernet an MP
    Von Nadya im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.04.2011, 08:03
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  3. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 21:14
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:34
  5. S7 <> PC über Ethernet
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 17:22
