Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: habe Probleme mit dem blkmove
    11.08.2006
    5
    Habe an meiner 314CPU-DP2 eine DP-Kopplung mit einer Hilscherkarte. Der Adressbereich liegt bei E256 und A256 jeweils 32 Byte lang. Ich möchte diese Daten auf ein DB101 kopieren (Array mit 32 Bytes) mit dem BLKMove. Als Quelle schreibe ich P#EB256.0 byte 32. Ziel ist P#DB101.DBx.0 byte 32.
    dabei bekomme ich eine Fehlermeldung 8122 "Bereichslängenfehler beim Lesen eines Fehler". Was habe ich nicht beachtet? Kann mir jemand einen Rat geben?
    Zitieren Zitieren habe Probleme mit dem blkmove
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Das dürfte eigentlich schon der Step7- Editor garnicht akzeptieren.
    Richtig hieße es:
    P#E256.0 BYTE 32 und P#DB101.DBX0.0 BYTE 32
    Außerdem liegt die Eingangsadresse 256 außerhalb des Prozessabbildes deiner CPU, weshalb Du so nicht ohneweiteres auf diesen Eingangsbereich zugreifen kannst.
    Geändert von OHGN (18.07.2008 um 15:26 Uhr)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    WaZi (18.07.2008)
    08.08.2007
    1.059
    wenn das da oben wirklich die quell und zieladressen sind dürfte das nicht mal übersetzt werden
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#E 256.0 BYTE 32
           RET_VAL:=#return
           DSTBLK :=P#DB101.DBX 0.0 BYTE 32
    bereichslängenfehler beim lesen sagt eigentlich, das der bereich nicht bis EB 287 projektiert ist
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    WaZi (18.07.2008)
  6. #4
    WaZi ist offline Neuer Benutzer
    11.08.2006
    5
    Ja es war ein Schreibfehler es lautet p#e256.
    Der Bereich ist aber auf 287 projektiert.
  7. #5
    533
    Ähm, geht das überhaupt mit dem SFC20?
    Der liest:
    1. Teile von DB
    2. Merker
    3. Prozessabbild der Eingänge
    4. Prozessabbild der Ausgänge
    Dein Bereich liegt oberhalb des Prozessabbildes.
    Die Hilscherkarte ist ja eigentlich ein Profibusslave, würde mal SFC14/15 versuchen.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    WaZi (18.07.2008)
  9. #6
    11.08.2006
    5
    Hallo Ohgn,
    beim Configurieren des DP-Teilnehmers hat die CPU mir den Adressbereich vorgeschlagen. Habe auch noch ein paar Analoge Eingangsbereich die bei E752 anfagen und Analoge Ausgänge die bei A752 liegen.
  10. #7
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Hallo Ohgn,
    Ja, der Adressbereich ist ja auch vorhanden und richtig, er liegt aber nicht innerhalb des Prozessabildes deiner CPU, weshalb Du auch nicht mit der SFC20 auf Diesen zugreifen kannst.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu OHGN für den nützlichen Beitrag:
    WaZi (18.07.2008)
  12. #8
    11.08.2006
    5
    Ach so, kannst Du mir einen Tip geben wie ich auf diesen Bereich zu greifen kann?
  13. #9
    533
    Siehe meinen Post oben, LESEN!
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    WaZi (18.07.2008)
  1. BLKMOVE kopiert keinen String mit PLCSIM?!!
    Von Wassermann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 09:43
  2. Ich habe ein Problem mit der Hardwarekonfig
    Von sonic_229 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 13:53
  3. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 21:48
  4. Habe Probleme mit der Programmierung
    Von detoto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 13:45
  5. Habe etwas verpennt...
    Von Pattty im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 10:09
