Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Suchen einer Variable im ganzen Projekt
    05.05.2008
    17
    moin moin,
    heut ist zwar sonntag....
    habe gerade ein sehr umfangreiches Step7 projekt gerade vor mir. mehrer FC's FB's etc.
    möchte nach einer variable suchen, besser gesagt, habe eine varibale und möchte wissen in welchen Funktionen die alle vorkommt..
    gibt es da eine funktion im step7?
    noch was, mir ist aufgefallen dass es z.Bsp. einen OB82 gibt , da steht aber nix drin... ich kenne keine Funktion die einen leeren Baustein hat?? oder gibt es sowas doch? (habe nur "Angst" davor diesen zu löschen...)
    Zitieren Zitieren Suchen einer Variable im ganzen Projekt
    08.08.2007
    1.059
    globale oder lokale variable? also absolute adresse bzw. "symbol" oder #variable?
    für global: anklicken, ctrl + alt + Q bzw. rechte maustaste -> gehe zu... -> verwendungsstelle
    der OB82:
    Wenn eine diagnosefähige Baugruppe, bei der Sie den Diagnosealarm freigegeben haben, eine Änderung ihres Diagnosezustands erkennt, stellt sie eine Diagnosealarmanforderung an die CPU:
    · Es liegt eine Störung vor oder eine Komponente muss gewartet werden oder beides (kommendes Ereignis).
    · Es liegt keine Störung mehr vor, und keine Komponente muss mehr gewartet werden (gehendes Ereignis).
    Daraufhin ruft das Betriebssystem den OB 82 auf.
    Der OB 82 enthält in seinen lokalen Variablen die logische Basisadresse sowie eine vier byte lange Diagnoseinformation der fehlerhaften Baugruppe (siehe folgende Tabelle).
    Haben Sie den OB 82 nicht programmiert, geht die CPU in den Betriebszustand STOP.
    die zaubertaste heißt F1 ... der OB82 muß nicht ausprogrammiert sein, nur in der steuerung vorhanden um den fehler abzufangen... um die informationen auszuwerten kann man da ein wenig code reinklatschen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    wenn du wissen willst in welchen bausteinen die lokalen variablen gleich sind - wozu auch immer - erstelle eine awl-quelle vom kompletten programm, öffnen, strg+F und variablennamen eintragen und suchen, suchen, suchen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    arne.pf (27.08.2015)
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Du kannst dir auch eine Referenztabelle erstellen lassen.
    Einfach im Simatic Manager wenn du einen Baustein markiert hast auf Extras -> Referenzdaten -> Anzeigen
    godi
  6. #5
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    godi
    Oder in 4L-Sprache: CTRL + ALT + r
  1. Globale Variable in einer Aktion?
    Von Phase8421 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 15:00
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 15:10
  3. In einer INT-Variable ein gezieltes Bit setzen
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2006, 16:58
  4. Bit in einer 8Bit Variable mit VBS setzen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.12.2005, 11:45
  5. Suchen/Ersetzen in einer Variablentabelle
    Von plc_tippser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 12:09
