Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Fernwartung 2PN/DP
    05.03.2006
    Hallo!
    Ich soll über das Internet eine Fernwartung in Italien realisieren (die Anlage ist schon in Betrieb), habe aber nur die S7-300 mit der Ethernetschnittstelle zur Verfügung (CPU: 6ES7 315-2EH13-0AB0). Bin mir aber nicht ganz sicher ob es mit dieser CPU alleine Funktioniert oder ob ich eine CP343 nachrüsten lassen muss.
    Danke im Voraus für die Antworten.
    Peter
    Zitieren Zitieren Fernwartung 2PN/DP
    15.01.2005
    314
    Das Funktioniert auf jeden Fall über die PN-Schnittstelle.
    Peter31 ist offline Neuer Benutzer
    05.03.2006
    danke!
    Peter
    08.08.2007
    1.059
    was aber, wenn da schon PN/IO drüber läuft?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2005
    314
    Auch dann noch.
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von MSB Beitrag anzeigen
    Auch dann noch.
    aber sauber ist das nicht, oder?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    15.01.2005
    314
    Was sollte daran unsauber sein?
    Oder programmierst du nicht gelegentlich auf der Profibusschnittstelle?
    Warum sollte das dann gerade bei Profinet ein Problem darstellen, die Priorisierung über QoS,
    muss in jedem Fall funktionieren.
    Einzige Ausnahme könnte Profinet IRT sein, also die High-Speed Variante,
    das erfordert dann aber ein von grundauf aufwändigere Planung.
    08.08.2007
    1.059
    ich erinnerte mich an diesen beitrag von maxl aus routing von ethernet auf profinet
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    wobei dieser Beitrag (was meiner Meinung nach noch wichtiger ist) die Risiken aufzeigt
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Maxl für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (23.07.2008)
  1. Fernwartung
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 14:50
  2. Fernwartung
    Von omegabv6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 19:09
  3. Fernwartung S7-400
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 02:10
  4. Fernwartung
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2009, 16:33
  5. SPS-Fernwartung mit DSL
    Von treFFnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 10:52
