Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 2Draht AE als 4Draht nutzen?
    06.07.2005
    habe hier eine Baugruppe der ET200S-Serie und zwar die 6ES7 134 4GD00-0AB0. Es ist eine 2Draht Ausführung. Leider habe ich bisher noch kein Innenschaltbild gefunden, aus dem hervor geht, ob man die Baugruppe als 4 Draht nutzen kann, und wenn ja, wie.
    Hat da jemand Infos drüber?
    Grüsse
    Det
    Geändert von DerDet (21.07.2008 um 15:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren 2Draht AE als 4Draht nutzen?
    08.08.2007
    1.059
    Analoges Elektronikmodul 4AI I 2WIRE ST (6ES7134-4GD00-0AB0)
    unter 1.1 gibt es ein Prinzipschaltbild aus dem hervorgeht, dass die Massen verbunden sind
    es ist ein 2-Draht-Modul, welches nicht als 4-Draht parametriert werden kann
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    DerDet (21.07.2008)
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Sieht schlecht aus mit 4 Leiter. Da ja dein Modul schon 24V liefert wird es vermutlich dein Sensor oder das ET Modul zerlegen. (habs noch nicht getestet )
    Anbei Auszug aus HB Dezentrales Peripheriesystem ET200S
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren 4 Leiter geht nicht ?
    DerDet ist offline Benutzer
    06.07.2005
    Mhhh,
    also ich sehe da den Verbund von der M+ und nicht M-. M- geht über Schutzbeschaltung an den internen ADU. Der Anschluss P2 (1M) wird über den DC/DC Wandler zu Mana gebrückt und geht in den ADU.
    Sollte also wie folgt funktionieren:
    Die M+ des AI offen lassen, denn ich habe ja einen aktiven Geber.
    Auf M- kommt das Plus-Potential des Gebers, also die 4-20mA.
    P2 und M vom Geber werden verbunden, damit Potentialgleichheit herscht.
    Genau das hatte ich probiert, hatte auch ein Ergebnis, dies war nur nicht zufriedenstellend. Scheinbar lag es aber am falsch parametrierten Analogbaustein (S5), den ich jetzt erst von ET200 auf ET200S angepasst habe. Leider kann ich die Anlage erst wieder in 4 Wochen zum Test benutzen.
    Grüsse
    Det
  6. #5
    06.07.2005
    siehe meine Antwort auf "vierlagig". Diese Anschlussart ist eigentlich normal bei S5 Baugruppen gewesen. Sollte also auch da funktionieren
    Grüsse
    Det
  7. #6
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    Wie soll das funktionieren? Bei einem 2-Draht Analogeingang liefert dieser den Ausgangsstrom (der vom Sensor als Hilfsenergie verwendet wird und im Bereich 4-20 mA begrenzt wird). Bei einem 4-Draht Analogeingang (am AE sind ja trotzdem nur 2 Drähte, die anderen sind die Versorgung des Senors) liefert der Senor direkt den Strom für die Messung (4-20 oder 0-20 mA).
  8. #7
    15.01.2005
    314
    Also rein von dem Prinzipschaltbild ausgehend würde ich auch sagen das das funktioniert.
    Die + des 4-20mA Signals müssen auf Mn-, wobei n für die Kanalnummer steht,
    und die - des 4-20mA Signals halt auf L-.
    Und jetzt schlagt mich, oder straft mich mit dem Wort "Sauber".
  9. #8
    06.07.2005
    Eigentlich ganz einfach; intern im ADU wird nur ein Spannungsabfall gemessen, der analog resultierend aus dem Strom 4-20mA entsteht. Nutze ich nun anstatt der Hilfsenergie der AI-Karte eine externe Hilfsenergie, muss ich nur dafür Sorge tragen, das ein Stromfluss zustande kommen kann.
    Das funktioniert indem ich die beiden Masse (Mana und mein M-) miteinander verbinde. Und das wiederum geht wie beschrieben, mein M- an P2...
    Wo ist das Problem?
    Grüsse
    Det
  10. #9
    06.07.2005
    Genau so...
  11. #10
    13.12.2006
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Funzt aber
    trotzdem. Hatte das Problem, das ein E&H Durchflussmesser zwar analog kann, aber nur der Kontakt ausgewertet wurde.
    Lösung: die 4- Draht Karte so gebrückt, das der Stromfluss ok ist.
    Ein wenig aufpassen muss man, weil oft die 4er mit 0-20 oder sogar -20- +20mA arbeiten, die 2er sind ja prinzipiell auf 4- 20 mA ausgelegt...
    Greetz, Tom
  1. Anschlus pt100 2Draht
    Von amigo del sol im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2011, 12:31
  2. Lokaldatenstack Adressiert in SCL nutzen?
    Von chstad im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 20:10
  3. SFB's nutzen
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 14:12
  4. Uhrzeit des MPs nutzen
    Von Thorben im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 15:03
  5. PC als Bedieneinheit nutzen
    Von BodyKra im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 16:15
