Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fehler beim Speichern von S7-Graph Schrittkette
    09.03.2006
    19
    ich habe folgendes Problem:
    Ich habe einen Schrittketten FB den ich offline erstellt habe. Beim Speichern ist alles OK -> Es kommen 11 Warnungen "Sxx ohne Inhalt".
    Für die Inbetriebnahme an der Maschine habe ich das selbe Projekt auf einen Laptop kopiert auf welchem die selben Siemens Softwarekomponenten + Lizenzen installiert sind. Speichere ich dort den Schrittketten FB, gibt es 11 Fehlermeldungen "Ungültige Fehlerdefinition - Service-ID 'GR7' nicht gefunden, Error-ID 251". Doppelklicke ich auf die Fehlermeldung(en) werden genau die selben Schritte angezeigt, die ohne Inhalt sind.
    Kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegen könnte?
    Bin für jeden Hinweis dankbar!
    Gruß HarryH
    Verwendete Komponenten:
    Step7 V5.4+SP43,
    S7-Graph V5.3+SP4,
    WinCCflex2007
    S7-315-2PN/DP
    MP377
    Meldenummernverfahren Alarm_SQ (PDiag)
    Zitieren Zitieren Fehler beim Speichern von S7-Graph Schrittkette
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo.
    Der beschriebene Fehler liegt am Setup des installierten SP4, wenn dieses nur mit einer einzelnen Sprache installiert wird, und nicht wie default mit allen 5 Sprachen.
    Am besten vom Siemens Support das SP5 fuer S7Graph herunterladen und installieren. Mit diesem SP5 wurde dieser Fehler gefixed.
    Zitieren Zitieren Setupprobleme des SP4
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu LinusAM4V für den nützlichen Beitrag:
    HarryH (30.07.2008)
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  2. s7 graph öffnet mehrmals Schrittkette
    Von hannes_sps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 17:44
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 18:38
  4. S7-Graph Schrittkette in WinCC
    Von tl666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 12:36
  5. Probleme beim speichern beim Symatic Manager
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 06:36
