Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Interfacemodul IM151-1 HIGH FEATURE alle LED's blinken
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Hallo!
    Ich habe am Montag einen Schaltschrank beim Maschinenhersteller getestet der eine ET200S Interfacemodul IM151-1 HIGH FEATURE (6ES7151-1BA02-0AB0) verbaut hat.
    Am Montag war die Anlage einen halben Tag ohne Störung eingebaut.
    Heute in der Früh hat bei der IM151-1 plötzlich alle 3 LED's zum blinken angefangen. Wenn ich mir die Hardware Online angeschaut habe wurde mir nur angezeigt das der Teilnehmer nicht erreicht wurde.
    Dann habe ich die Spg.versorgung neu angeschlossen und dann hat er wieder für ne halbe Stunde funktioniert. Das habe ich zwei mal Probiert und war immer das selbe.
    Leider habe ich jetzt keine Zeit mehr gehabt das ich mir den genauer ansehe und eventuell tausche aber was meint ihr dazu? Ist das Teil defekt? Im Handbuch ist das auch nicht beschrieben wenn alle LED's blinken.
    godi
    Zitieren Zitieren Interfacemodul IM151-1 HIGH FEATURE alle LED's blinken
    01.11.2007
    91
    Erhielt 406 Danke für 367 Beiträge
    Hallo godi,
    diese undokumentierten Blinkcodes scheinen z.Zt. schwer angesagt zu sein:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=19954
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=21059
    Ich hatte mit diesen Modulen noch nix zu tun, aber ich denke, das Ding is hin.
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    godi (23.07.2008)
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von HaDi Beitrag anzeigen
    Hallo godi,
    vermutlich weil es einfach mal absoluter mist is, dass diese Blinkcodes nicht dokumentiert sind.
    Aber hauptsache die Siemensianer wissen was sie bedeuten
    Ich würd auch mal vermuten das, dass ding hin ist, aber genaueres wirst du ja leider erst wissen wenn du es gewechselt hast.
    Avatar von godi
    godi ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Habe das Teil schon gewechselt und der Fehler trat nicht mehr auf! Zumindest einen Tag lang nicht. Länger konnte ich es nicht eingeschaltet lassen..
    godi
  6. #5
    18.02.2014
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Zusammen,
    habe selbiges Problem. Alle LEDs blinken im gleichen Takt, kurz nachdem ich Spannung eingeschaltet habe. Kann jemand sicher sagen ob es sich um eine defekte Baugruppe handelt? Oder ob ggf. andere Ursachen vorliegen?
  1. CPU 416-2 DP alle LED blinken
    Von sha im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 10:32
  2. IM 153-2 High Feature
    Von msbes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2011, 12:10
  3. CP 343-5 alle LED's blinken!
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2007, 23:55
  4. Alle LEDs der CPU-315-2DP blinken.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 09:34
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 19:31
