Parameter einstellen bei CP 341
xc866
Hallo zusammen
Wir haben hier ein Projekt mit einem H-System und teilweise F-System.
Wir kommunizieren über Modbus mit einem DCS System. Beim Modbus sind wir der Slave.Ich kann jetzt aber die Parameter des Modbus Slave nicht ändern, es kommt immer die Fehlermeldung dass das Online nicht möglich ist. Öffnen kann ich sie, nach einem doppelklick auf das Briefsymbol, änderungen an den Einstellungen kann ich aber nicht vornehmen.
Ich habe die Bilder angefügt der Fehlermeldung. Auch ein Bild der installierten Software. Fürs CFC ist aber kein passender Schlüssel installiert.
Kann es sein dass das daran liegt das ich CFC und das F-System nicht vollständig installiert habe?
  • Modbus_Fehlermeldung.pdf
  • Software.pdf
Online können Sie die Parameter auch nicht ändern. Offline Parameter ändern dann Speichern und Übersetzen. Zum Schluß HW-Config im RUN laden.
Danke für deine Antwort. Ich bin ja auch nicht online. Der Fehler kommt auch wenn ich den PC ohne angeschlossene SPS starte, ich also definitiv offline bin.
Gruss
Scheinbar hat Dein Cptp ein Problem. Was für ein CP341 benutzt Du? Es gibt nicht umsonst Cptp V 5.1.8! Oder hast Du noch eine Fehlersicherekomunikation projektiert?
Wir haben hier eine 6ES7 341-1CH01-0AE0 eingebaut.
Es ist teilweise ein failsafe system eingebaut. Ob das aber beim Modbus auch so ist weis ich nicht. Wie kann ich das herausfinden.
Es sind sicher 2 Karten für den Modbus vorhanden, da nehme ich aber eher an, dass das redundante sind.
Gruss
