Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Profibus mit alter S5
    07.07.2004
    38
    Zitat Zitat von Bitverbieger
    Nein das ist so nicht richtig.
    dieser CP ist eine eigenständige Baugruppe mit einem Profibusanschluß.
    Die AG Schnittstelle bleibt davon unberührt.
    Ich denke mal, mit AG-Schnittstelle meinst Du die PG-Schnittstelle an der CPU, oder ?
    hier aber ein Auszug aus der Siemens Produktbeschreibung :
    Der CP 541 ist eine L2-Anschaltung, die direkt an die PG-Schnitt-
    stelle einer SIMATIC S5 angeschlossen wird. Einsetzbar fuer:
    S5-90U, S5-95U, S5-95F, S5-100U, S5-115U, S5-115F,
    Der CP pollt die Daten vom AG und leitet sie an den L2 (Profibus
    DP und/oder L2-AG/AG) weiter.
    Geschwindigkeiten:         CP-AG: 9600 Baud
                               L2:    bis 1,5 MBaud (einstellbar)
    Montage:                   Direkt auf eine Hutschiene
    Parametrierung:            ueber DB1 im CP
    Tuev-Pruefung:             ja, bei Einsatz mit S5-95F oder
                               S5-115F (auch sicherer Datenverkehr)
    Zubehoer:
    Verbindungskabel CP 541 -> AG, 1m      6ES5735-8BB00
                                   2,5m    6ES5735-8BC50
    Geraetehandbuch deutsch                6ES5998-1DL11
                    englisch               6ES5998-1DL21
                    franzoesisch           6ES5998-1DL31
                    italienisch            6ES5998-1DL51
    Aber nur einer von beiden kann Recht haben, und ich weiss wer ....
    Question_mark
    07.07.2004
    38
    Ausrufezeichen
    Zitat Zitat von PLCTEC
    Im Handbuch jetzt auf die schnelle hat es nur so ausgesehen als wenn dann die AG-Schnittstelle belegt wird.
    Und wenn Du mal nicht auf die schnelle, sondern ganz langsam im Handbuch nachliest, findest Du folgendes :
    Zitat Zitat von CP541 Handbuch
    wird an der PG-Schnittstelle des Automatisierungsgeräts mit einer einfachen
    Steckleitung angeschlossen. Es ist keine Busklemme notwendig.
    Ergo : Die PG Schnittstelle an der CPU muss definitiv mit einem Verbindungskabel zum CP541 belegt werden. Der CP541 ist nicht über ein Busmodul mit der CPU verbunden. Wie auch, er kann ja z.B. auch mit 115-CPU's verwendet werden. Also entweder CP541 oder OP, keine andere Wahl.
    Der CP541 dient als Gateway zur Umsetzung von Profibus auf das AS511 Protokoll über die PG-Schnittstelle der CPU (auch wenn es im Handbuch nicht besonders erwähnt wird). Ich habe fertig ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren PLCTEC, Vorsicht ....
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
    Gerhard Bäurle (26.07.2008)
  4. #13
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    ... Also entweder CP541 oder OP, keine andere Wahl...
    ... oder man verwendet einen PG-MUX von PI.
    Das ist durchaus eine technisch brauchbare Lösung,
    verschlingt aber doch ein paar zusätzliche Euros.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard Bäurle für den nützlichen Beitrag:
    Question_mark (26.07.2008)
  6. #14
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Und das ist eigentlich das Problem, ein paar Euros für den MUX, ein paar Euros für den CP541, ein paar Euros für die Verbindungskabel, ein paar Euros für die Parametrierung des DB1 für den CP, evtl. Ersatzteilbevorratung u.s.w.
    Und das alles investiert in einen CP, der seit 2004 abgekündigt ist ? Und ich will garnicht nachschauen, wie lange die S5-103 schon ausgelaufen ist. Der PG-MUX könnte das Problem mit der PG-Schnittstelle lösen, aber empfehlen würde ich das nicht. Mit den anfallenden Kosten für die Umrüstung der S5 auf Profibus bekomme ich mit Sicherheit auch eine entsprechende S7 CPU mit DP. Dazu fallen aber auch noch Kosten für die Umsetzung von STEP5 --> STEP7 an. Allerdings können wir hier nur Ratschläge geben, die Entscheidung muss PLCTEC b.z.w. sein Aufftraggeber letztendlich treffen.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren PLCTEC, einfach mal nachrechnen
  7. #15
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Und das alles investiert in einen CP, der seit 2004 abgekündigt ist ? Und ich will garnicht nachschauen, wie lange die S5-103 schon ausgelaufen ist. ...
    Klar. Das Hauptproblem bei solchen Lösungen ist ja
    immer, dass in dem Flickwerk jeden Tag eine andere
    der alten Baugruppen ausfallen kann.
    Ich würde den Kunden unterschreiben lassen, dass
    er auf eine veraltete Lösung bestanden hat. Sonst
    kann er - wenn es damit schief geht - einen auf
    Beratungsfehler machen: "Du bist doch der Fachmann,
    warum hast Du mir altes Zeug eingebaut?"
    ... Allerdings können wir hier nur Ratschläge geben, die Entscheidung muss PLCTEC b.z.w. sein Aufftraggeber letztendlich treffen.
    PLCTEC hat da schon die richtige Meinung:
    Zitat Zitat von PLCTEC Beitrag anzeigen
    Danke für die vielen Antworten.
    Habe dem Kunden auch gesagt ab auf den Müll und ne S7 rein....
  8. #16
    PLCTEC ist offline Neuer Benutzer
    03.02.2007
    5
    Daumen hoch
    Danke für die Antworten.
    Werde mit dem Kunden sprechen und versuche Ihn davon zu überzeugen eine S7 in die Anlage zu bauen.
    Da dort aber noch so viele 115,135 und 155U im Betrieb sind wird es schwer.
    netten Gruss an alle hier im Forum
    Zitieren Zitieren Danke Question_mark und Gerhard Bäurle
  9. #17
    30.04.2005
    58
    Die Verbindung zum AG erfolgt über den Rückwandbus.
    Das ist so nicht richtig!
    Die CP541 ist auf der einen Seite ein Sinec L1 Teilnehmer und auf der anderen Seite ein DP-Slave.
    Die Kommunikation zur CP541 erfolgt über die AS511 Schnittstelle der CPU.
    Ich würde hier auch vorschlagen die 100er durch eine S7 zu ersetzen.
    Gruß,
    Centi
  10. #18
    03.02.2007
    5
    Hi
    hab da nochmal ne dumme Frage weil ich mich mit dem alten Kram nicht besonders auskenne.
    1. CPU103 raus und eine ET200U rein
    2. Eine S7 CPU zB. 315-2DP einbauen und alte S5 Hardware wie dezentrale Peripherie behandeln
    3. Das OP7 für S5 durch ein OP7 für S7 ersetzen
    4. Programm von S5 auf S7 umsetzen
    Denke dann wird es nicht so teuer für den Kunden und er kann S7 Hardware später mal einsetzen
    ohne große Probleme.
    Was sagt Ihr dazu ???
    Geändert von PLCTEC (28.07.2008 um 20:42 Uhr) Grund: war nicht fertig
  11. #19
    09.06.2007
    25
    Erhielt 46 Danke für 44 Beiträge
    Kommt darauf an, wieviel Programm du kostest (inkl. neuer Ibn und evtl. Validierung!?
  1. CP443 mit alter CPU konfigurieren
    Von ojehton im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 23:39
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 06:47
  3. alter CP443-1 auf RJ45?
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 19:15
  4. Alter Profibus
    Von Holzwurm im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 17:07
  5. Alter Laptop
    Von Daniel B im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 03.07.2005, 22:17
