Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 840D: ACC-Datei-Format?
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    kennt jemand den Aufbau der NCK 840D - ACC Dateien?
    soweit ich verstehe sind
    das binärformate für die /DEF.DIR/GUD.DEF Sachen
    auch die Kanal und Achsenbezogenen Konfiguration sind darin beschrieben
    Die Variablen werden in diesen Dateien in 64Byte-Blöcken beschrieben
    kennt jemand den internen Aufbau etwas genauer?
    - oder muss ich wieder selber rann
    mfg LowLevelMahn
    Zitieren Zitieren 840D: ACC-Datei-Format?
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Sind auch *.ARC dateien ! ?
    Karl
    LowLevelMahn ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2007
    6
    ist das eine Frage oder Feststellung - falls Frage - ja ich meine A-C-C-Dateien - falls Feststellung: Nein das sind keine ARC-Dateien
    Mein Problem ist meistens das ich sehr tief in der 840D Kommunikation drinnstecke - ich glaube ich sehe da Sachen die noch keine jemals gesehen hat - die Siemenseigenen-Schnittstellen erlauben diese Zugriffe nicht - meine schon
    Zitieren Zitieren äähh? - Näin?
    10.05.2005
    219
    Hi
    Wo findest du diese ?
    MGUD, SGUC, GUD3 . . .
    Findet man unter Definitionen.
    Das sind Text-Dateien.
    Inhalt z.b.
    DEF NCK REAL Var_1
    Wo hast du "was" gefunden.
    *.ACC Dateien ?
    Karl
    22.11.2007
    6
    direkt im nc-root also /NC/_NC_ROOT_DIR - und wie gesagt über den normalen HMI-Weg (sicherlich) nicht zugreifbar (oder?) - nur direkt über den NCDDE-Server zu erreichen oder eben über meine Test-Library
    z.B. diese hier
    /NC/COMPLETE_TEA.ACC -> alle maschinendaten
    /NC/NC_GD8.ACC -> NCK bezogene GUD8 Vars
    Inhalt z.b.
    DEF NCK REAL Var_1
    völlig klar - ich meine aber die Binärversionen dieser Dateien
    werden z.B. beim aktivieren der DEFs erzeugt - sind so eine art "kompilierte" DEF-Datei
    Warum das ganze: Ich versuche gerade die ganze kleinen Geheimnisse der NCK zu verstehen damit meine C++ Library möglichst vollständig auf das HMI-System verzichten kann - aber ich trotzdem NC-Code Up/Downloaden kann + Variablen lesen/schreiben...
    Geändert von LowLevelMahn (28.07.2008 um 22:07 Uhr)
    Zitieren Zitieren ich meine wirklich ACC-Dateien
  1. Datei-Pfad durchsuchen auf eine Datei
    Von DjDonJuan im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.10.2011, 14:51
  2. VB6 Format()
    Von Oberchefe im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 20:50
  3. KY format
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.07.2010, 12:57
  4. Datei Anhang als .eml Format
    Von plc_tippser im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 17:32
  5. Pointer Format
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 19:35
