Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: 315DP als Slave
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Frage
    Habe noch nie eine CPU als Slave konfiguriert... nur als Mastersystem. Jetzt möchte ich mich nur vergewissern das ich das so richtig verstanden habe:
    Im HW-Manager unter dem Slave habe ich unter "Eigenschaften DP" diesen als Slave konfiguriert und unter dem Fenster "Konfiguration" den E128 mit 16 Wörtern belegt und A128 mit 16 Wörtern belegt.
    Das ist jetzt auch mein E/A bereich zum Master?... ich hoffe das ich das richtig verstanden habe...
    Zitieren Zitieren 315DP als Slave
    01.11.2007
    91
    Das ist m.E. so richtig. Jetzt musst du noch deine S7 als Slave in die Buskonfiguration des Masters einbauen (mit der gleichen E/A-Konfiguration). Falls beide Steuerungen eine S7 sind und im gleichen Projekt stecken, kannst du die Slavesteuerung in der HW-Konfig des Masters als "bereits projektierte Station" auswählen und dann mit "Koppeln" verbinden.
    Grüße von HaDi
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:
    AndreK (28.07.2008)
    AndreK ist offline Erfahrener Benutzer
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Dann habe ich das Prinzip im HW Manager doch richtig verstanden
    Zitieren Zitieren Ok, das wollte ich hören :-)
  1. Sipart DR24 an S7-315DP
    Von troll23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 07:42
  2. 315DP als Slave... wie viele Byte...
    Von AndreK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 09:56
  3. Timer cpu 315dp
    Von Programmieranfänger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2007, 21:00
  4. S7-315DP mit BUSTERMINAL?
    Von hoschi im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 08:57
  5. micromaster an profibus mit s7 315dp
    Von uwemiess im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2005, 08:56
