Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7-315-2 DP und CAN-Sensoren
    07.06.2008
    Wie kann ich sinnvoll Sensoren mit CAN-Bus-Schnittstelle an eine S7-315-2 DP anschließen (3x CAN-Bus Signal SAEJ1939)?
    Gateways oder ähnliches müßen auch nicht von Siemens sein.
    Nur funktionieren muß es.
    Zitieren Zitieren S7-315-2 DP und CAN-Sensoren
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    Von der Firma Helmholz gibt es CP's die für die S7-300 geeignet sind damit man die an einem CAN Bus anbinden kann.
    http://www.helmholz.de/prod.d,17_23,...3.html?prod=35
    Von Vipa weiß ich jetzt nicht ob es CP's dafür gibt aber die haben auf jeden Fall S7-CPU's mit CAN Schnittstellen onboard.
    http://www.vipa.de/
    godi
    Geändert von godi (29.07.2008 um 09:56 Uhr)
    07.06.2008
    Das Gerät habe ich mir auch gerade angesehen.
    Jetzt muß ich nur noch klären ob das mit dem Protokoll paßt.
    Zitieren Zitieren Hier kommen die Antworten je schneller als bei der Hotline.
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Mir sind 2 Profibus-CAN Gateways bekannt, welche auch bis 2003 bei uns im Einsatz waren
    1. PDP2CAN und PDP2CL2 von Antal Electronic
    http://www.antal.de/
    --> Produkte
    Bei uns sind diese Dinge einige Jahre lang zum Ankoppeln SEW-Umrichtern per SBus an eine S7-Steuerung im Einsatz gewesen. Die Dinger sind grundsätzlich recht zuverlässig, allerdings haben wir mit der Zeit festgestellt, dass die Signallaufzeit von der Profibus auf die Can-Seite und umgekhert nicht konstant ist - je nach Belastung betrugen die Schwankungen bis zu 200ms
    2. CAN-DP von ESD-Electronics
    http://www.esd-electronics.com/esd20.../index_js.html
    --> Produkte --> CAN --> Profibus-DP Gateways
    Kamen generell zur Anbindung von Lenze-Antrieben per Systembus an S7-Steuerungen zum Einsatz, vereinzelt auch mit SEW-Antrieben. Das Ding war etwas teurer als das Teil von Antal, die Reaktionszeiten waren allerdings wesentlich konstante - und die Umsetzung von Profibus auf CAN bzw. umgekehrt war generell etwas schneller.
    Falls Deine Sensoren Canopen sprechen, kann natürlich auch ein CanOpen Gateway von einem der beiden Hersteller eingesetzt werden.
    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  1. Sensoren Filter
    Von Blackdriver im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.11.2011, 16:05
  2. Wie Sensoren simulieren?
    Von JOKER83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 12:52
  3. Muting Sensoren
    Von Unwissender im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 20:31
  4. Ringöse für M18 Sensoren
    Von mitchih im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.06.2009, 07:38
  5. ct 22/04 - Sensoren für microcontroller
    Von Kurt im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 07:18
