Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: cp 527 Zeilenfrequenz ?
    31.07.2004
    16
    Hallo ,
    leider habe ich keine Doku mehr für einen CP527 6AV1 242-0AB10 .
    Kann mir jemand sagen welche Zeilenfrequenz ( Horizontalfrequenz)
    der CP ausgibt ?
    edi
    Zitieren Zitieren cp 527 Zeilenfrequenz ?
    07.07.2004
    38
    Hallo edi,
    ich rate jetzt mal : Du musst einen neuen Monitor für den CP527 finden ??
    Die Horizontalfrequenz weiss ich nicht mehr, da der CP zwei Betriebsarten hatte, nämlich hoch- und niedrigauflösend. Suche einfach nach einem Sync-Monitor, der in der Vertikalfrequenz bis auf ca. 15kHz herunterkommt. Dann BNC-VGA Adapter dazwischen, dann passt das schon. Wem das zu unsicher ist, der frage seinen freundlichen von Siemens, die bieten Nachfolgetypen an mit garantierter Kompatibilität.
    Gruss
    Question_mark
    edi ist offline Erfahrener Benutzer
    31.07.2004
    16
    Hallo QM
    danke für deine Antwort .
    Ich habe schon mit Siemens gesprochen-passende Ersatzmonitore
    bzw. Displays kosten ein Vermögen.
    Wir haben eine andere Möglichkeit .
    Die Firma ihse www.ihse.de bietet Adapter an ( preiswert) mit dem man (fast) jeden Standard Monitor an den CP`s betreiben kann.
    Das funktioniert bei uns mit dem CP 528 ( 30,9 khz ZF) ohne Probleme.
    Da es bei ihse jedoch 2 verschiedene Adapter gibt - einen mit Frequenzverdoppeler für 15 khz Videoquellen und einen ohne für 30 khz Videoquellen- bin ich mir nicht sicher welcher nun der richtige für meinen CP 527 ist.
    Nun , wird mir wohl nicht übrig bleiben als es einfach mal mit dem vorhandenen Adapter zu probieren.
    Schöne Weihnachten !
    edi
