Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Put/get S74142dp
    29.07.2008
    Norddeutschland
    Das mit der Hex Zahl ist klar. Aber zeigt mir die Vorschau in Netpro nicht eigentlich schon das so an, wie es am Baustein aussieht?
    Die LADDR kann ich an meinem SFB (der zur CPU gehört) nicht vergeben (s.h. Bild003).
    Aus welcher Bibliothek muss ich denn den Baustein nehmen?
    Ahnungsloser
    533
    Ich hab mit den SFB14 gerade mal angesehen, hab ihn selbst noch nicht benutzt. An Addr_1 muß ein Any-Typ anliegen, ebenfalls an RD_1. Hast du dir mal die Hilfe dazu angesehen? 1x Click auf den SFB, dann F1. Addr brauchst du offensichtlich bei dieser Art der Verbindung nicht.
    29.07.2008
    Norddeutschland
    Das sehe ich auch so.
    Nur funzt es nicht. Status 1 Error 1.
    hab RD_1 als P#DB50.DBX0.0 BYTE 20 parametriert und ADDR_1 mit P#DB52.DBX0.0 BYTE 20.
    Verbindung ist aber physikalisch ok, da die anderen Verbindungen auch darüber funzen.
    Also muss es ja was bei der Projektierung sein, oder man kann keine Get Funktion unter zwei S74142DP über CP441 nutzen.
    Nunja, werde es wohl erstmal bei AG_Lsend und Rec. belassen. Dachte nur, dass es schöner ist, da ich nur die IP des anderen angeben muss, und dann direkt lesen kann, ohne dass mir jemand was schickt was ich gar nicht haben will.
    Ahnungsloser
    Geändert von Ahnungsloser (03.08.2008 um 22:55 Uhr)
    29.07.2008
    Norddeutschland
    So, hab die Lösung des Probs gefunden.
    Der Get/Put Baustein geht nicht mit jeder Verbindung. In der CP Beschreibung hab ich was gefunden. HAbs jetzt mit ner S7 Verbindung probiert und dem richtigen SFB und schon gings.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Zumondest wenn man weiss wo es steht
    Ahnungsloser
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    muß ich jetzt was dazu sagen oder reicht meine signatur
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #16
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Zitat Zitat von Ahnungsloser Beitrag anzeigen
    Das hab ich getan.
    Funzt trotzdem nicht
    Und wieso sieht die ID anders aus? In Netpr 3 und am Baustein W#16#3?
    Und LADDR kann ich auch nicht angeben.
    Die ID "3" steht für eine Iso-on-TCP Verbindung oder Iso-Transportverbindung. Hier kommen die Bausteine AG_SEND / AG_RECV (bzw. AG_LSEND & AG_LRECV bei S7-400) zum Einsatz. Die Bausteine FB/SFB 14/15 sind aber für S7-Verbindungen. Hier werden die Verbings-IDs in Hex angegeben.
    Also: Verbindungstyp ändern oder andere Bausteine verwenden.
    Und: wie schon eingangs erwähnt,. ist die Iso-on-TCP Verbindung erfahrungsgemäß schneller als die S7-Verbindung.
    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
  7. #17
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    wo ihr grade beim Thema seid - ich glaub das sollte ich auch mal tun...............
