Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Put/get S74142dp
    29.07.2008
    Norddeutschland
    Hallo Zusammen,
    habe zwei Steuerungen (S7 414-2DP) die jeweils auf einem UR1 stecken. Zusätzlich ist jeweils ein CP343-1 gesteckt.
    Nun habe ich probiert eine S7-Verbindung einzurichten und per GET Daten aus der Partner CPU zu lesen.
    Mein Prob ist, dass die Verbindung aufgebaut wird, aber die Daten nicht ausgelsensen werden können.
    Hat jemand einen Tipp woran es liegen kann?
    Habe versuchsweise eine UDT Verbindung projektiert und mir AG_Lend und AG_LRECEIVE Daten ausgetauscht. Das funzt einwandfrei.
    Finde es aber schöner wenn man Daten nur selber abholt, und nicht senden muss.
    der Ahnungslose
    Zitieren Zitieren Put/get S74142dp
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Welche FB (Nr, Version) nutzt Du?
    Welche Fehlermeldung geben die FB PUT und GET am Ausgang "Status" aus?
    Welche Datenmenge? (ist bei PUT/GET begrenzt)
    Noch ein Hinweis dazu:
    Erfahrungsgemäß ist die Variante mit einer projektierten Iso-on-TCP Verbindung und den Bausteinen AG_LSEND/AG_LRECV wesentlich flotter als eine S7-Verbindung.
    mfg Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    27.11.2005
    im Osten
    141
    Zitat Zitat von Ahnungsloser Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Hast du die Bausteine denn auch richtig Programmiert ?, siehe dazu die Hilfe zu diesen Bausteinen (in Step 7), dort steht eigentlich alles wichtige drin, auch die Bedeutungen der Status-/Fehlermeldungen
    29.07.2008
    Norddeutschland
    Sorry, dass ich erst heute antworte.
    Bin auf ner Baustelle und Internet hat gestreikt.
    Benutze FB14/15 aus Standard Library/Communication Blocks
    Version 1.2
    Fehlermeldung müsste ich morgen nochmal nachschauen
    Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen FB14 und SFB14? Muss ich bei S7400 vielleicht die SFB nutzen?
    Also meinst Du ich sollte lieber die AG_LSEND... nutzen? (Mache ich ja schon. Nur als UDP Verbindung)
    Fand eigentlich den Get schöner, da ich diesen ja nur in einer CPU brauche.
    Ahnungsloser
    29.07.2008
    Norddeutschland
    Nabend,
    so hab mal nachgesehen. Error ist eins und Status auch. NDR ist null.
    Verbindung in Netpro ist aber aufgebaut. Die anderen Verbindungen funzen auch.
    Hab mal ein paar screenshots gemacht.
    -Die Bausteinparameter sehen in Netro ja schonmal ganz naders aus. Warum dieses? (ID und LADDR)
    - Was bedeutet das TSAP?
    der Ahnungslose
    07.07.2004
    38
    Transport Service Access Point .... also Transportdienst Zugangspunkt.
    Im Bild 002 fehlen auf jeden Fall die Parameter des Kommunikationspartners, so wird das nichts.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Wat iss ne TSAP ???
    29.07.2008
    Norddeutschland
    das die Gegenstelle fehlt ist mir klar.
    Was muss ich denn dort eintragen? Hab probiert dort das selbe einzutragen wie links steht.
    Ahnungsloser
    07.07.2004
    38
    Beitrag
    Bei dem TSAP geht das in Ordnung (also man kann das so machen), aber die IP-Adresse sollte schon eine andere sein
    IP-Adresse und TSAP müssen dem entsprechen, was Du auf der Partnerstation parametriert hast.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Mal auf die Partnerstation gucken ...
    29.07.2008
    Norddeutschland
    Das hab ich getan.
    Funzt trotzdem nicht
    Und wieso sieht die ID anders aus? In Netpr 3 und am Baustein W#16#3?
    Und LADDR kann ich auch nicht angeben.
    Geändert von Ahnungsloser (02.08.2008 um 23:12 Uhr)
    533
    W#16#3 ist Hexdarstellung für 3, der Baustein erwarte am Eingan eine Hexzahl.
    Was soll das heißen? Da muß die in der Hardwarekonfig angegebene Peripherieadresse eingetragen werden.
    Hast du wirklich den richtigen Baustein am Start?
