Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Alle Steckplätze belegt ?
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Andy258 Beitrag anzeigen
    Vll. zwecks der erhöhten Flexibilität bei zentraler Anordnung
    versuch grad die messerscharfe ironie deines beitrags zu verstehen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    30.08.2006
    12
    Wenn du mal ein paar Jahre weiter denkst, dann wird dir auffallen, dass wir alle älter werden. Wenn du mal nicht mehr so fit bist in allem kannst du ohne weiteres beispielsweise Relais einbauen und alles läuft wie ne herkömmliche Stromstoßschaltung. Denn so eine Anlage von einer Firma instant zu halten wird vermutlich einiges kosten… Auf was ich raus will, wenn alles in einem Schaltschrank liegt bin ich flexibel und an nichts gebunden. Sobald ich dezentral was angeschlossen habe, bin ich auf einen Bus angewiesen. Okay das muss jeder für sich wissen.
    Wenn du es dezentral aufbauen willst, nimm einfach normale DP-Slave’s. Je nach Anzahl der benötigten IO’s, das dementsprechende Produkt.
    08.08.2007
    1.059
    aber andy, ich kann doch die logik im unwahrscheinlichsten fall der fälle auch dezentral durch relais ersetzen, also wirklich ... und wenn ich das richtig sehe wird die anlage selber gewartet, wozu also noch auf die vorzüge eines bussystems, ob nun mit einer station fürn 2.stock oder mehrere stationen oder vielleicht ASi-slaves oder oder oder verzichten? (ASi hat den enormen vorteil, dass die hilfsenergie für die sensorik in der selben zweiadrigen leitung wie der bus geführt wird und allen spitzfindigen sei gleich der wind aus den segeln genommen: ich brauch nich unbedingt die gelbe leitung, geht auch mit anderen zweiadrigen)
    möchte an dieser stelle noch ein schlagwort in den raum werfen: kupferpreis
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von noeppkes Beitrag anzeigen
    was für ein Modul müsste ich dann nehmen um die beiden zu Verbinden ?
    was hast du genau für eine CPU? vielleicht hat die ja schon eine profibus-schnittstelle?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Moin,
    evtl. hilft Dir das weiter:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/25702587
    Pylades
  6. #16
    23.08.2004
    73
    Stichwort ET200M
    Wir sind derzeit am überlegen ob wir nicht unsere ET´s rausschmeisen und durch IM 361 ersetzen (gibs ja auch mit 10m Kabel)
    Problem ist folgendes. Externe Profibusteilnehmer (Durchflussmessungen) versauen dermaßen den Profibus zeitweilig, das die ET Baugruppen ebenfalls störung melden und somit auf einen schlag alle Messwerte und DI usw fehlen. sprich Störmeldungen zu hauft...
    Kennt ihr auch solche probleme??
    Dazu sei gesagt, das die Externen Profibusteilnehmer mit Repeater auf einem eingen Strang hängen...
  7. #17
    30.08.2006
    12
    Das nenn ich mal ein Argument
    Wobei die "drei Meter" mehr bis in Keller die Gesamtkosten prozentual kaum beeinflussen werden
  8. #18
    Zitat Zitat von Bender25 Beitrag anzeigen
    Stichwort ET200M
    Wäre zwar mehr was für einen eigenen Thread gewesen ...
    Aber : Antwort = Nein
    umgekehrt kenne ich es. Bei uns im Betrieb hatte mein Vorgänger sich auf diese Weise eine "DP-Station" geschaffen. Da neben der IM-Leitung auch noch andere Steuerleitungen verlegt waren kam es dadurch häufiger zu Störungen. Seit ich daraus eine ET200M gemacht habe ist das vorbei.
    Vielleicht solltest du mal das Umfeld analysieren ...
    LL
  9. #19
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Ich denke Dezentral muss nicht immer außerhalb des vorhandenen Schaltschranks sein...
    wir haben bei uns einege Schaltschränke wo [Rack 1] über eine ET200M
    IM 153-1 angesprochen wird...
    Wenn auf Rack 0 bereits eine DP Schnittstelle vorhanden ist, ist diese Lösung kostengünstiger als die IM360 + IM361 Variante.
    Gruß Sven_HH
  10. #20
    08.08.2007
    1.059
    ja, auch das, nur wissen wir noch nicht, ob da eine schnittstelle da ist ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. S5 Adressübersicht Steckplätze
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:19
  2. CP5511 belegt
    Von PBO-WE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 22:10
  3. Nur 11 Steckplätze für eine CPU314 ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 20:13
  4. das triggerereignis ist belegt....
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 20:55
  5. Wo sind die Steckplätze???
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 09:19
