Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Alle Steckplätze belegt ?
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    ich habe alle Steckplätze meiner CPU 314 belegt.
    Ist es richtig, wenn ich nun eine IM360 + IM361 einsetzte um die Steckplätze zu erweitern ?
    Vielen Danke für diue Hilfe
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Alle Steckplätze belegt ?
    Korrekt ...!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    noeppkes (31.07.2008)
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Falls Du nenn DP anschluss hast kannst Du auch ne ET200 verwenden
    Sven_HH
    08.08.2007
    1.059
    pssst...ich hab es mir extra verkniffen ... hatte mir nur den wulst an adern vorgestellt die da quer durch den schaltschrank zur CPU gezogen werden und das wort "dezentralisierung" still mit den lippen geformt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    03.01.2006
    227
    Erhielt 182 Danke für 167 Beiträge
    Vielleicht hat er ja so viele CP's und FM's verbaut das er so viele Steckplätze braucht oder es ist ein Umbau von einer alten Anlage...
    godi
  7. #6
    08.08.2007
    1.059
    godi
    möglich ist alles, aber wie ich dieses forum kennengelernt habe, wird sich entweder darüber ausgeschwiegen oder nichts weiter darüber erzählt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #7
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    hier die Aufklärung.
    Ich habe unheimlich viele I/O's.
    Die ganzen Schalter des Hauses gehen auf die SPS. In etwa die gleiche Anzahl an Ausgängenbenötige ich ebenfalls.
    (Allein die Rolladensteuerung hat schon mind. 32 Ausgänge.)
    Des weiteren habe ich demnächst 3 Kommuikations-Module im Betrieb.
    Einen für den internen RS485-Bus (Raumtemperaturen abfraghen etc.)
    Ein CP341 für die Visualisierung und die Steuerung des Hauses über einen im Wäscheabwurf eingebauten TFT.
    Ein weiterer RS232 für die Steuerung des Hauses über SMS.
    Dann: VOLL
    Ic brauche aber noch mehr I/O's. Der 2. Stock soll ausgebaut werden.
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Steckplätze voll
  9. #8
    08.08.2007
    1.059
    so, jetzt mußt du dir die frage gefallen lassen, warum du alle I/Os aus dem 2.stock runter (oder hoch?) ziehen willst statt da eine ET-station zu setzen und nur eine profibusleitung äqu. profinetleitung zu ziehen?!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. #9
    30.08.2006
    12
    Vll. zwecks der erhöhten Flexibilität bei zentraler Anordnung
  11. #10
    02.08.2006
    47
    Hallo Andy,
    das ist eine gute Frage.
    An diese Idee habe ich noch gar nicht gedacht.
    Was auf jeden Fall dagegen spricht ist, dass ich keinen Schaltschrank in 1.OG setzen will.
    Die ganze Technik ist im Keller installiert, wo es keiner sieht.
    Schaltschränke / Sicherungskästen sind in der Wohnung nicht unbedingt schön.
    Aber, ich werde trotzdem über deinen Vorschlag nachdenken.
    D.h. was für ein Modul müsste ich dann nehmen um die beiden zu Verbinden ?
    noeppkes ...
  1. S5 Adressübersicht Steckplätze
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:19
  2. CP5511 belegt
    Von PBO-WE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 22:10
  3. Nur 11 Steckplätze für eine CPU314 ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 20:13
  4. das triggerereignis ist belegt....
    Von mertens2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 20:55
  5. Wo sind die Steckplätze???
    Von Wassermann im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2005, 09:19
