Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: HEX erzeugen für FU Steuerwort (Profibus)
    09.06.2007
    Coburg
    34
    Frage
    ich suche einen Ansatz um für einen Danfoss FC 302 das Steuerwort zu erzeugen. Dieses muss als WORD (HEX) erzeugt werden. Da ja jedes Bit
    eine FU Steuerfunktion . Habe bis jetzt jedes Steuerwort Ausgerechnet und in einen DB abgelegt. und lade mir dann denn gebrauchten wert heraus:
    zb:
    Start =W#16#047C
    Stop =W#16#0474
    Reviesierung=W#16#847C
    dies ist aber zu umständlich.ich würde lieber direkt die einzelnen Bits ein-bzw ausschalten und das da durch automatisch das Richtige HEX erzeugt wird.
    Bin S7 Einsteiger Arbeite mit einer VIPA CPU 313SC/DPM und MHJ-Software WinSPS-V4 und Danfoss FU FC302
    Kommunikation via Profibus
    Gruß Andy
    Geändert von BodyKra (31.07.2008 um 21:09 Uhr)
    MfG Andy
    Zitieren Zitieren HEX erzeugen für FU Steuerwort (Profibus)
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu BodyKra für den nützlichen Beitrag:
    Jans1906 (21.11.2009)
  3. #2
    08.08.2007
    1.059
    einfachste möglichkeit: die bits eines merkerworts beeinflußen ... dazu muß man natürlich wissen wie der speicherbereich aufgebaut ist ... wort=2byte=16bit ..alle über ihre bitadresse ansprechbar
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    BodyKra (31.07.2008)
  5. #3
    09.06.2007
    Coburg
    34
    Das mit dem bit aufbau ist mir bewusst.
    aber ich suche eine elegantere variante den HEX zu erzeugen
    zb. im MW0 soll der bit M0.4 geändert werden kann ich den bit einfach mit zb. SR Setzen oder Rücksetzen und wie kann ich aus dem MW0 den HEX erzeugen
    Binär:
    Vorher 0000010001111100
    Nachher 0000010001110100
    (R nach L lesen)
    MfG Andy
  6. #4
    08.08.2007
    1.059
    du kannst das bit einfach setzen und rücksetzen. der wert des MW0 ändert sich dann, egal ob du es dir dual, dezimal oder hex-codiert anzeigen läßt, der FU wird es richtig interpretieren.
    das mit dem merker ist, wie gesagt, die einfache lösung ... wenn du an etwas eleganteren interessiert bist, schau mal in die FAQ pointer zeiger fifo lifo
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    07.07.2004
    38
    Frage
    Zitat Zitat von BodyKra
    Start =W#16#047C
    Stop =W#16#0474
    Also ich kann dein Problem nicht wirklich nachvollziehen. Das Ein/ausschalten der Bits kannst du über logische Funktionen wie "AND" b.z.w. "OR", "XOR" u.s.w. natürlich steuern, aber das ist nun mal wesentlich umständlicher als die von Dir bemängelte Lösung über eine feste (und gut dokumentierte)Zuweisung z.B. "Stop =W#16#0474" ?
    Vielleicht ein selbstgemachtes Problem als Anfänger ?
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Versteh ich nicht wirklich...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Question_mark für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Du musst erst mal verstehen das HEX nur ein Anzeigeformat ist.
    z.B.
    MW0  BIN 2#0000_0100_1000_1100
    MW0  HEX W#16#048C W#16#048C
    MW0  DEZ 1164
    also wenn du Binär änders ändern sich automatisch auch HEX und DEZ oder welches Anzeigeformat auch immer gewählt wurde.
    Wie 4l schon geschrieben hat, der FU wird es interpretieren.
    Sven_HH
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sven_HH für den nützlichen Beitrag:
  12. #7
    09.06.2007
    Coburg
    34
    OK aber was ist mit dem Sollwert der ist ja von 0000-4000HEX (0-100%) der muss doch bestimmt noch in INT umgewandelt werden Damit ich ihn scalieren und verarbeiten kann.
    MfG Andy
  13. #8
    15.01.2005
    321
    @Bodykra
    Auch hier ist es wieder nur eine Darstellung und keine Wandlung!
    16#0 - 16#4000 = 0 - 16384
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  15. #9
    09.06.2007
    Coburg
    34
    OK ich Danke euch bin jetzt wieder ein bischen schlauer.
    MfG Andy
  16. #10
    08.08.2007
    1.059
    hmm, was sich der kollege qm da wieder bei gedacht hat
    start ist w#16#047C ist 10001111100
    stop ist w#16#0474 ist 10001110100
    so und nun sag mir warum ein
          U     E      0.0     //Start
          S     M      1.3
          UN    E      0.1     //Stop
          R     M      1.3
    komplizierter sein soll als ein
          U     E      0.0     //Start
          SPBN  _001
          L     W#16#47C
    _001: UN    E      0.1     //Stop
          SPBN  _002
          L     W#16#474
    _002: T     MW     0
    Geändert von vierlagig (01.08.2008 um 10:50 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Steuerwort für SEW Umrichter
    Von bonatus im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 25.01.2012, 22:57
  2. Steuerwort+ Frequenz in FUB programmieren ??
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 06:02
  3. FU Danfoss Steuerwort je nach Betriebswahl
    Von SPS_olala im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 13:16
  4. Micromaster in CB / COM - welches Steuerwort?
    Von EAT_AZUBI_123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2009, 08:18
  5. MM420 Steuerwort
    Von volker im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 02.05.2005, 09:41
