Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Alternative zur lauer pcs100
    26.07.2006
    Tachchen,
    ich wollte mal hören ob es eine Alternative zum Lauer pcs100 panel gibt. hier ist das uralt-teil ausgefallen und ich bekomm es nicht mehr zum laufen. gibt folgenden fehler aus: DATA ERROR = COM ERROR = CONNECT. Bedienung unmöglich, reagiert auf nichts.
    Verbunden ist das Panel mit S5 S5. Das kabel hab ich durchgemessen und ist einwandfrei. Also bleibt theoretisch nur die schnittstelle wenn ich das richtig sehe?!?
    Ich hab mich auch schonmal umgesehen wegen eines ersatzpanels(auch die 100er) aber das scheint echt rar zu sein.
    Es sollte möglichst einfach sein wenn es eine alternative gibt. Am besten natürlich programm raufspielen und fertig
    Hoffe auf schnelle hilfe =D
    Grüsse
    Geändert von presch (01.08.2008 um 09:33 Uhr)
    Zitieren Zitieren Alternative zur lauer pcs100
    02.08.2008
    habe noch ein gebrauchtes Panel (ist aber ein PCS095) für S5 !!
    Bei Bedarf einfach mailen (oder PN schicken)
    Mit freundliche Grüssen aus dem www.muehlenkreis.de
    Stephan
    12.03.2007
    Die Fehlermeldung: DATA ERROR = COM ERROR = CONNECT deutet auf ein Problem der Kommunikation zwischen PCS und SPS hin. Da Sie das Kabel schon durchgemessen haben wird es wahrscheinlich eine der beiden Schnittstellen sein (PCS-Kommunikationsschnittstelle oder PCS-810-Schnittstellenkarte), genau läßt sich das wohl nur durch Komponententausch feststellen.
    Als Alternative zum LAUER-PCS100-Panel können Sie die PCS-900 einsetzen. Es gibt eine spezielle Software (PCS-PRO-5.E) mit der sich die Original-PCS-100-Projekte konvertieren und auf die PCS-900 übertragen lassen. Diese läuft dann mit einem speziellen Emulationstreiber abwärtskompatibel zur PCS-100.
    "Programm raufspielen und fertig" funktioniert also im Prinzip.
    Mellert (Support LAUER)
    Zitieren Zitieren Alternative zur LAUER PCS-100
    presch ist offline Neuer Benutzer
    26.07.2006
    Vielen Dank für die Infos.
    Hab das Panel zu Lauer geschickt, wurde repariert.
    Wie läuft das denn mit der umstellung bzw. der konvertiereung der daten auf die 900?
    Den text haben wir hier nicht liegen und soweit ich weiss, komm ich über die schnittstelle nicht an den text ran. Nur von pc auf die pcs100, und nicht von pcs100 auf pc.
    12.03.2007
    Bei der Konvertiereung der Daten von einer PCS-100 auf die PCS-900 ist folgendes zu beachten :
    Mit der PCS-PRO-Software können nur die Original-Quell-Projekte geladen und konvertiert werden, die Daten lassen sich leider nicht über die serielle Schnittstelle direkt vom Gerät zurücklesen.
    (Das gilt auch für die weiteren Mitglieder dieser Gerätefamile: PCS-110, PCS-200 und PCS-400)
    Zitieren Zitieren PCS100-PCS900-Konvertierung
  1. Lauer PCS 9100
    Von Lauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2011, 17:10
  2. Lauer psc 095 mit s5
    Von mick_de im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 02:25
  3. Lauer T40
    Von Philippe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 19:06
  4. Lauer Panel PCS100
    Von centipede im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 04:47
  5. Lauer
    Von H318 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 13:48
