Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: MPI-Schnittstelle defekt?
    20.04.2008
    ich habe an einem SIMATIC-PC eine MPI/DP-Schnittstelle.
    Wie kann ich überprüfen, ob die Schnittstelle noch sicher funktioniert.
    Hab bis jetzt probiert mit zwei verschiedenen Direktverbindungskabeln auf zwei verschiedene Steuerungen zu gelangen. -> immer misslungen.
    Auch Profibus mag nicht.
    Verwende Step7 5.3 + SP3
    gruß
    michi
    Zitieren Zitieren MPI-Schnittstelle defekt?
    03.01.2006
    227
    Was verstehst du unter Direktverbindungskabel?
    Serielles Kabel oder Adapter?
    godi
    michi88 ist offline Neuer Benutzer
    20.04.2008
    serielles kabel
    adapter brauch ich ja nicht, weil das ein cp5611 ist.
    03.01.2006
    227
    Hast du da ein MPI Kabel oder ein Selbstgebasteltes?
    Eventuell Pinbelegung kontrollieren! Siehe FAQ zur Pinbelegung.
    Ansonsten im Simaticmanager die richtige Schnittstelle eingestellt?
    Richtige Übertragungsgeschwindigkeit?
    godi
    20.04.2008
    hab pg/pc-schnittstelle auf auto, mpi und profibus probiert.
    alles standardeinstellungen.
    hat übrigens schon mal funktioniert mit dem kabel.
    jetzt ist halt die frage, obs an der schnittstelle liegt oder ob ne simatic-neuinstallation wieder alles glatt bügelt.
    03.01.2006
    227
    Was sind denn die Standarteinstellungen bei dir?
    normal MPI:
    187,5 MB/s
    Die Adresse kannst ja mal auf 0 oder 1 Stellen
    godi
    20.04.2008
    adressen hab ich auch schon durchprobiert.
    ja, die geschwindigkeit ist eingestellt.
    20.04.2008
    ist es möglich mit einem mci2-board eine sps zu programmieren?
    falls ja, wie kann ich das mci2-board installieren?
    03.01.2006
    227
    Hast du auch den CP5611 bei den Schnittstellen eingestellt?
    Irgendwie komisch das das nicht funktioniert...
    Was ist mci2-board?
    20.04.2008
    ein mci2-board ist ein zubehör zu dem simatic-pc (mit zwei profibus-schnittstellen), da es sich aber um einen schrott-pc (mechanisch defektes gehäuse) handelt, ist keine software (sinumerik-steuerung) enthalten.
    ich kann übrigens auch keine profibus-peripherie unter "erreichbare teilnehmer" sehen. ich vermute irgend einen einstellungsfehler den ich nicht auf die schliche komm. evtl. falsch geschriebene bits auf der festplatte durch stromausfall. irgendwie sowas in die richtung.
  1. Hilfe - RS232-Schnittstelle defekt??
    Von Bär1971 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 20:18
  2. MPI-Schnittstelle defekt?
    Von wolder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 08:31
  3. CPU314 IFM MPI-Schnittstelle defekt
    Von Stephan22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 09:03
  4. s5 100u cpu 102, rs232 schnittstelle defekt
    Von klammheimlich im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 06:02
  5. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 18:14
