Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Ausgänge wegschalten
    04.03.2008
    Simatic S7-300
    Angenommen du hast ein Ausgangsmodul am Bus hängen mit 32 Ausgängen.
    8 Ausgänge sind defekt, das Modul zeigt einen Fehler an die Sps fährt deswegen nicht hoch.
    Von diesen 8 Ausgängen sind zB 3 projektiert.
    Wenn ich diese 3 defekten Ausgänge nicht dringend brauche, bekomme ich die Anlage dann irgendwie zum laufen?
    Muss man diese 3 Ausgänge dann aus dem Programm nehmen oder kann man die im Gerätemanager irgendwie samt Störungsmeldung ausschalten?
    Zitieren Zitieren Ausgänge wegschalten
    07.07.2004
    38
    Böse
    Dann würde ich mich beim zuständigen, kommunalen Entsorger über die sachgerechte Entsorgung von Elektronikschrott informieren.
    Ende der Durchsage, tztztztz
    Question_mark
    PS : Alternativ kannst Du die 3 Ausgänge ja auf andere Baugruppen umprogrammieren, aber was soll das ???
    Geändert von Question_mark (02.08.2008 um 22:11 Uhr)
    Zitieren Zitieren Schrott muss sachgerecht entsorgt werden ...
    07.07.2004
    38
    Böse
    Wenn diese 3 Ausgänge nicht gebraucht werden, warum sind die denn überhaupt programmiert ?
    Wenn Du uns hier verarschen willst, bitte fang es etwas intelligenter an ...
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Wer hat Dich denn geschickt ?
    15.01.2005
    314
    Also da die allermeisten Digitalen Ausgangsmodule ohnehin über keine Diagnose verfügen,
    und wenn doch, dann ist diese abschaltbar, ist es der SPS absolut egal, ob die Ausgänge funktionieren oder nicht.
    Mit anderen Worten, bei einer normalen DA-Baugruppe bekommst du deren defekt überhaupt nicht mit,
    von den von QM angeführten Bemerkungen mal ganz abgesehen.
    533
    Wenn es eine Anlage ist, dann siehe QM, entsorgen. Wenn es für Privat ist, dann könnte man es durchaus mal auseinander legen und den Defekt suchen. Einige Baugruppen haben z.Bsp. eingelötete Miniatursicherungen, byteweise.
    18.03.2008
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    In der HW-Konfig auf den CPU-Eigenschaften (Register Anlauf-verhalten oder so ähnlich)kannst du ein Häcklein setzen, dass die CPU auch bei "Ist ungleich Sollzustand" hochläuft...
    so solltest du die CPU in den Run-mode kriegen... ev. musst du dann noch den ein oder anderen OB laden, dass sie nicht gleich wieder zusammensackt.
    Welche OB's du dazu benötigst siehst du in der CPU Diagnose (Ctrl + D).
    18.03.2008
    @Question_Mark:
    Wenn du heute auf der Baustelle bist und die Analge bis Morgen in der Früh laufen muss, dann brauchst du eine schnelle Lösung, auch wenn du keine Ersatzbaugruppe zur Hand hast. Die Baugruppe kannst du dann auch am Dienstag noch tauschen, wenn wieder Ersatz vorhanden ist...
    Die Ein-Ausgangsbaugruppen reagieren erfahrungsgemäss nicht so gut auf 230V, wenn da der Elektriker mal nen falschen Draht anhängt, kann er damit schnell ein Ein - Ausgangsbyte abschiessen. Wenn du genügend Reserve Ein - Ausgänge hast kannst du die Baugruppe doch ohne weiteres noch weiter einsetzten, vorallem wenn du eine schnelle Lösung brauchst...
    07.07.2004
    38
    Ausrufezeichen
    Und genau deshalb habe ich an den Beitrag #2 noch ein PS angehangen.
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Trotzdem merkwürdige Frage
    isy.R ist offline Neuer Benutzer
    04.03.2008
    Lächeln
    Question_mark
    Mir tut es leid wenn ich dich durch meine unprofessionelle Fragestellung, verärgert haben sollte, jedenfalls liegt es mir fern hier irgendwenn zu verarschen!!!
    Es können sehr wohl Ausgänge an einer Sps programmiert sein die für den weiteren (sicheren) Betrieb nicht relevant sind, bzw provisorisch anders gelöst werden können.
    So wie Chefmech sagte muss die Anlage laufen, hätte ich das Teil auf Lager wäre das sicher nicht notwendig.
    Ich fasse zusammen:
    Nochmals herzlichen Dank!!
    Zitieren Zitieren Danke, Danke,Danke
    24.07.2008
    Ich fasse zusammen:
    huhu isy.r
    klar kannst du das "häckchen" setzen...nur da stellt sich mir die frage ob das so sinnvoll ist denn es findet keine überprüfung mehr statt...
    ob man defekte ausgänge von der ausgangskart provisorisch anders lösen sollte ??? fragwürdig ggf sind die ausgänge ja in deinem programm abgefragt...
    wie meine vorredner schon sagten... karte fachgerecht entsorgen und neue kaufen...
    ciao
    klaus.ka
  1. S5 Ausgänge
    Von JeremySky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 11:32
  2. Wegschalten einer Phase am Motor, WARUM?
    Von baui im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.04.2011, 14:08
  3. Bei Not-Aus auch Eingänge mit wegschalten
    Von Anaconda55 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 11:32
  4. ein- bzw. ausgänge em 253
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 08:28
  5. 313 Ausgänge
    Von mkrause im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 07:17
