Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Blue screen mit STEP5
    01.11.2007
    91
    Zitat Zitat von Claudio Buttazzoni Beitrag anzeigen
    Centrino Dual core
    (wie kan ich ein Prozessor ausschalten)?
    den 2. Kern kann man im BIOS abschalten, war zumindest bei den 2 bei mir betroffenen Geräten so. Das FieldPG_M2 wird übrigens mit einer Boot-Option für Single-Core für Step5 ausgeliefert.
    Grüße von HaDi
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Centrino Dual core
    Hier eine Antwort aus dem Simatic Forum um einen Prozessor auszuschalten
    There is the better solution - to modify file boot.ini and to select the appropriate version on the load:
    [boot loader]
    timeout=4
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - TwoCore" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - OneCore" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /numproc=1
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    Claudio Buttazzoni (07.08.2008),Hoyt (05.08.2008)
  4. #13
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Also ich würde nicht grundsätzlich den zweiten Kern abschalten sondern nur bei Bedarf (Boot-Option). Trotzdem bitte den memorydump erzeugen und mir zuschicken. Vielleicht können wir ja was machen. Aber wenn Siemens schon die PGs mit einer Single-Core-Boot-Option für Step5 ausliefert Was ist das für ein tolles
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    04.08.2008
    Zitat Zitat von Rainer Hönle Beitrag anzeigen
    Ein Kunde berichtete mir, dass er von Siemens die Einstellungen mitgeteilt bekommen hat, wie das geht. Ich habe sie leider nicht. Am besten bei Siemens nachfragen.
    Version 1.5.2.0 [13.08.2007] ist aktuell
    Gibt es ein Memory-Dump des BSOD? Wenn nein, bitte ein kleines erstellen und mit zumailen. Ich werde dies dann mit dem Hersteller des virtuellen COM-Ports analysieren und sehen, ob wir was tun können.
    Gestern habe ich 3 x BSOD und danach war es nicht mehr möglich on-line zu gehen.
    heute kann ich wieder on-line gehen, und außerdem kann ich auch Bausteine übertragen .
  7. #15
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Deshalb noch einmal meine Bitte: das System so einstellen, dass es einen kleinen Memory-Dump erstellt und mir diesen nach dem nächsten BSOD zuschicken. Vielleicht sehen wir ja was darin. Ansonsten hilft nur, der Anleitung aus dem Simatic Forum zu folgen ...
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  8. #16
    04.08.2008
    Nach eine 1Stunde habe ich wieder ein BSOD...
    ich sende Ihnen der Pumpdatei
    Zitieren Zitieren Blue screen mit STEP5
  9. #17
    04.08.2008
    test mit dualboot ( /numproc=1) => YESSSSSSSSSSSS!!!
    das funktioniert seit 5 Stunden jetzt
    viel Dank an allen Teilnehmern
    Claudio
  1. Nordson Versa Blue DP Kommunikation
    Von kugel6666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 10:36
  2. TP177 Blue Taste hängt ab und zu
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 13:29
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 09:20
  4. HILFE WINCC-Flexible 2007 BLUE-SCREEN
    Von wincc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 23:48
