Blue screen mit STEP5
Ich habe einen "blue screen" Windows (BAD_POOL_CALLER) wenn ich übertrage Bausteine zwichen dem PC und SPS.
Konfiguration:
PC DELL Latitude D630
OS :Windows XP SP3
SPS :S5-115U CPU 943
Softw.:STEP5 v7.23 HF1
Kabel :Accon USB
Danke im Vorraus
welche serielle Schnittstelle wird von deinem USB-Kabel emuliert ?
Die Software akzeptiert meines Wissens nur COM1 und COM2.
Vielleicht überprüfst du das einmal ...
LL
Handelt es sich bei dem Rechner um einen Dualcore-PC? Bei STEP5 kann dies, auch mit einem originalen V24-TTY-Kabel, in manchen Fällen zu eine Bluescreen führen. In diesem Fall hilft nur das stilllegen eines Kerns.
Welche Treiberversion für das COM-Kabel USB kommt zum Einsatz? Hier auf jeden Fall die neueste Version verwenden.
[Werbung]Ansonsten mal ACCON-PG testen. Infos gibt es hier: http://www.deltalogic.de/content/view/50/74/lang,de/ und einen kostenlosen Download der Demo gibt es hier: http://www.deltalogic.de/content/view/67/86/lang,de/[/Werbung]
Centrino Dual core
(wie kan ich ein Prozessor ausschalten)?
Deltalogic: v 1.5.0.0, 11.06.2007
PS
kan nicht "direkt Antwort"...
Ein Kunde berichtete mir, dass er von Siemens die Einstellungen mitgeteilt bekommen hat, wie das geht. Ich habe sie leider nicht. Am besten bei Siemens nachfragen.
Version 1.5.2.0 [13.08.2007] ist aktuell
Gibt es ein Memory-Dump des BSOD? Wenn nein, bitte ein kleines erstellen und mit zumailen. Ich werde dies dann mit dem Hersteller des virtuellen COM-Ports analysieren und sehen, ob wir was tun können.
Centrino Dual core
Hier eine Antwort aus dem Simatic Forum um einen Prozessor auszuschalten
There is the better solution - to modify file boot.ini and to select the appropriate version on the load:
[boot loader]
timeout=4
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - TwoCore" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - OneCore" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /numproc=1
Also ich würde nicht grundsätzlich den zweiten Kern abschalten sondern nur bei Bedarf (Boot-Option). Trotzdem bitte den memorydump erzeugen und mir zuschicken. Vielleicht können wir ja was machen. Aber wenn Siemens schon die PGs mit einer Single-Core-Boot-Option für Step5 ausliefert :roll: :-x :shock: Was ist das für ein tolles :TOOL:
Gestern habe ich 3 x BSOD und danach war es nicht mehr möglich on-line zu gehen.
heute kann ich wieder on-line gehen, und außerdem kann ich auch Bausteine übertragen :confused:.
Deshalb noch einmal meine Bitte: das System so einstellen, dass es einen kleinen Memory-Dump erstellt und mir diesen nach dem nächsten BSOD zuschicken. Vielleicht sehen wir ja was darin. Ansonsten hilft nur, der Anleitung aus dem Simatic Forum zu folgen ...
Nach eine 1Stunde habe ich wieder ein BSOD...
ich sende Ihnen der Pumpdatei
