Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Blue screen mit STEP5
    04.08.2008
    Unglücklich
    Ich habe einen "blue screen" Windows (BAD_POOL_CALLER) wenn ich übertrage Bausteine zwichen dem PC und SPS.
    Konfiguration:
    PC DELL Latitude D630
    OS :Windows XP SP3
    SPS :S5-115U CPU 943
    Softw.:STEP5 v7.23 HF1
    Kabel :Accon USB
    Danke im Vorraus
    Zitieren Zitieren Blue screen mit STEP5
    welche serielle Schnittstelle wird von deinem USB-Kabel emuliert ?
    Die Software akzeptiert meines Wissens nur COM1 und COM2.
    Vielleicht überprüfst du das einmal ...
    LL
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Handelt es sich bei dem Rechner um einen Dualcore-PC? Bei STEP5 kann dies, auch mit einem originalen V24-TTY-Kabel, in manchen Fällen zu eine Bluescreen führen. In diesem Fall hilft nur das stilllegen eines Kerns.
    Welche Treiberversion für das COM-Kabel USB kommt zum Einsatz? Hier auf jeden Fall die neueste Version verwenden.
    [Werbung]Ansonsten mal ACCON-PG testen. Infos gibt es hier: http://www.deltalogic.de/content/view/50/74/lang,de/ und einen kostenlosen Download der Demo gibt es hier: http://www.deltalogic.de/content/view/67/86/lang,de/[/Werbung]
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    08.08.2007
    1.059
    step5 ist nicht fürs SP3 freigegeben, ich denke hier liegt der hund begraben
    Kompatibilität von STEP 5 Versionen mit WINDOWS-Betriebssystem
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    LL
    Original STEP5 unterstützt COM1 bis COM4. Und stellt besondere Ansprüche an den virulenten äh virtuellen COM-Port.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    habe auf meinem pg auch sp3 drauf. s5 läuft dort problemlos
    04.08.2008
    COM2 gewaehlt
    ich gehe on-line ohne Problem, aber ich kann nicht übertragen
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Handelt es sich um einen Dualcore? Was passiert wenn testweise nur ein Core läuft? Ist der Treiber aktuell?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    04.08.2008
    Centrino Dual core
    (wie kan ich ein Prozessor ausschalten)?
    Deltalogic: v 1.5.0.0, 11.06.2007
    PS
    kan nicht "direkt Antwort"...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von Claudio Buttazzoni Beitrag anzeigen
    Centrino Dual core
    PS
    Ein Kunde berichtete mir, dass er von Siemens die Einstellungen mitgeteilt bekommen hat, wie das geht. Ich habe sie leider nicht. Am besten bei Siemens nachfragen.
    Version 1.5.2.0 [13.08.2007] ist aktuell
    Gibt es ein Memory-Dump des BSOD? Wenn nein, bitte ein kleines erstellen und mit zumailen. Ich werde dies dann mit dem Hersteller des virtuellen COM-Ports analysieren und sehen, ob wir was tun können.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Nordson Versa Blue DP Kommunikation
    Von kugel6666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 10:36
  2. TP177 Blue Taste hängt ab und zu
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2011, 13:29
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.02.2009, 09:20
  4. HILFE WINCC-Flexible 2007 BLUE-SCREEN
    Von wincc im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 23:48
