Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: drahtbruch analoggeber ??
    14.03.2007
    102
    hallo,
    hätte da mal eine frage wie geht das mit drahtbruch bei analoggebern ?? wie wird diese sache projektiert bzw. wie mus man das ins programm einbinden die überwachung ???.so etwa
    l pew
    l 32267 // wert bei drahtbruch ??
    >=I
    spb nok
    spa ok
    nok: s m10.0 // ist drahtbruch
    ok: r m10.0 // kein drahtbruch
    oder wie ??? bin für jede antwort dankbar.
    Zitieren Zitieren drahtbruch analoggeber ??
    08.08.2007
    1.059
    am FC105 kannst du den RET_VAL ablesen ... leider ist der irgendwie gar nicht dokumentiert, zumindest hab ich jetzt auf die schnelle nix gefunden, also einfach mal gucken, was welcher wert bedeutet ... da müßte über- und unterlauf mit bei sein ...
    Zitat Zitat von Baustein-Hilfe
    Ist der ganzzahlige Eingabewert größer als K2, dann wird der Ausgang (OUT) an HI_LIM gebunden und ein Fehler ausgegeben. Ist der ganzzahlige Eingabewert kleiner als K1, dann wird der Ausgang an LO_LIM gebunden und ein Fehler ausgegeben.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    prinz1978 (05.08.2008)
    prinz1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.03.2007
    102
    wie würde der praktiker programmieren ohne fc 105 von siemens ?? ist es irgendwie mit ob bausteine realiesierbar ??
    08.08.2007
    1.059
    ich weiß nicht, was gegen den FC105 spricht aber ich kann dir gern einen einblick in den FC105 gewähren ... findest du übrigens auch in der FAQ zum thema analogwerte
          U     #xForceOn
          SPBN  m_m
          SET
          =     #xError
          L     #rForceValue
          T     #rValue
          SPA   end
    m_m:  L     #wAnalogIn
          L     L#32767
          <I
          SPBN  err                         //Überlauf
          L     #wAnalogIn
          L     -1728
          >I
          SPBN  err                         //Unterlauf
          SET
          =     #xError
          L     #wAnalogIn
          ITD
          DTR
          T     #rAnalog
          L     #rScaleMax
          L     #rScaleMin
          -R
          L     #rAnalog
          *R
          L     2.764800e+004
          /R
          L     #rScaleMin
          +R
          L     #rOffset
          +R
          T     #rValue
          SPA   end
    err:  CLR
          =     #xError
    end:  SET
          SAVE
          BE
    wobei hier darauf zu achten ist, das xError true=OK und false=Error ist und es nur ein Bit, für beide Zustände gibt, aber das kannst du ja ohne probleme umbauen ...
    was mir bei deinem code-schnipsel aufgefallen ist, ist das SPB gefolgt von einem SPA ... ein SPBN macht das selbe
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    14.03.2007
    102
    danke erstmal für deine antworten eine blöde frage was ist mit offset gemeint ??
    mfg
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    ich kann mit diesem baustein auf den skalierten wert einen offset geben, dass heißt ich muß zur anpassung nicht die min/max-grenzen der skalierung verschieben, sondern einfach einen wert dazu addieren (+ und - macht - ) ... und force schaltet die skalierung stumm, sehr hilfreich bei sensorwechsel bei laufender anlage...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  1. Wie Drahtbruch erkennen
    Von bqstony im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 27.12.2010, 19:46
  2. Drahtbruch Analogeingang S7-200
    Von Pinguino im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 20:19
  3. DI auf Drahtbruch überwachen
    Von Rommani im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 20:57
  4. Drahtbruch erkennung & Anzeige
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 16:17
  5. Drahtbruch-Sicherheit
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 09:45
