Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Gesamten Inhalt eines DB in einen anderen Transferieren
    05.08.2008
    20
    wie kann ich den Inhalt eines Global-DB mit einfachen Mitteln in einen anderen kopieren?(Step7 5.4, S7 300-Station)
    Hintergrund: Die zu projektierende Maschine kann unterschiedliche Produktgrößen (Formate) fahren. Jedes Format benötigt andere Parameter.
    Ich will nun für jedes Format einen Parameter_FormatX_DB erstellen. Nach der Formatwahl soll der Inhalt des entsprechenden Parameter DB in einen Rangier DB kopiert werden. So kann ich unabhängig vom Format das gleiche Programm nutzen. (FB mit unterschiedlichen Aufrufen und Zuordnungen währe zu umständlich, da es sich um mehr als 400 Parameter handelt).
    L Parameter_DB
    T Rangier_DB
    Funktioniert ja leider nicht!
    Zitieren Zitieren Gesamten Inhalt eines DB in einen anderen Transferieren
    08.08.2007
    1.059
    Sfc20 Blkmove
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Wagginator (17.08.2010)
    05.08.2008
    20
    Hallo vierlagig,
    danke für die schnelle Antwort.
    Kannst Du mir eventuell auch den code für einen einfachen Kopiervorgang
    mit Blockmove aufschreiben?
    08.08.2007
    1.059
          CALL  "BLKMOV"
           SRCBLK :=P#DB100.DBX 0.0 BYTE 32
           RET_VAL:=#return
           DSTBLK :=P#DB101.DBX 0.0 BYTE 32
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #5
    05.08.2008
    20
    Hallo vierlagig,
    das sieht ja echt ganz einfach aus. Leider funktioniert es nicht.
    Wozu benötige ich den Rückgabewert? Muß der Ziel DB schon mit Variablen gefüttert werden, oder reicht ein lehrer DB? Benötige ich auch irgendwelche
    Anstoß- und Fertig-Bits? Wie groß ist die maximale Zugriffsbreite, mein DB wird bestimmt über 1000 Byte groß.
  7. #6
    Der Rückgabewert sagt dir z.B. ob der Kopiervorgang erfolgreich war (siehe dazu Step7-Hilfe von dem SFC).
    Es müssen für die Funktion des Ganzen natürlich Quell- und Zielbereich vorhanden sein ...
    LL
  8. #7
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Zitat Zitat von Wagginator Beitrag anzeigen
    Hallo vierlagig,
    Der Ziel-DB sollte schon vorhanden sein und so deklariert sein wie der Quell-DB.
    Die maximale Zugriffsbreite der SFC20 kannst Du in der Step7 Onlinehilfe nachlesen.([Edit]: kann man nicht, 1000 Byte sollten aber kein Problem sein[/Edit])
    Geändert von OHGN (06.08.2008 um 17:13 Uhr)
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
  9. #8
    21.07.2008
    51
    Hmm F1 und so?
    Die Deklaration ist imho egal da stumpf die X Bytes kopiert werden.
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    kannst du? ich finds grad nicht ... alles andere wurde ja schon gesagt und lass dir noch eins mit auf dem weg gegeben sein: LIES! LIES! LIES!
    zum triggern:
          U   #xCopy
          SPBN noco
          CALL  "BLKMOV"
           RET_VAL:=#return
    noco: NOP 0
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    30.03.2005
    Siehe die folgende Siemens-FAQ:
    Maximal kopierbare Datenmenge:
    Gemäß CPU-spezifischen Einschränkungen.
    Welche Systemfunktionen können zum Kopieren von Daten verwendet werden und welche Unterschiede sind zwischen den einzelnen SFCs zu beachten?
    Wenn die Datenmenge zu groß wird, kannst Du den SFC20 BLKMOV auch mehrmals hintereinander aufrufen, also mit jedem Aufruf des SFC20 BLKMOV immer nur einen Teil der Datenmenge kopieren.
    Gruß Kai
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.10.2011, 13:22
  2. Quelle eines gesamten Projektes erzeugen
    Von h.rabionek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 08:11
  3. Inhalt eines DB in einen DB Schreiben
    Von nonguru im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 18:04
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.07.2003, 18:17
