Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Alte S5 CP/M Disketten lesen auf ein Windows XP PC.
    11.05.2007
    22
    Erhielt 53 Danke für 43 Beiträge
    Kann dein PC von Memory-Stick Booten?
    Dann installiere auf einem Stick eine kleine FAT-Partition mit DOS 6.22 und den Programmen PCOPY, PDIR usw..
    Boote nun vom Stick das DOS 6.22 und versuche vom USB-Diskettenlaufwerk mit PDIR zu lesen.
    Funktioniert dies nicht, besoge dir doch einen alten Schrott-PC der noch läuft (evt. bekommt du noch einen mit 5,25" Diskettenlaufwerk) und snst. DOS 6.22 drauf.
    Je nach Wichtigkeit der Daten ist dieser Aufwand sicher gerechtfertigt?
    Ich denke der grösste Aufwand hierbei ist das jonglieren mit den alten Disketten.
    Gruss Hoyt
    Avatar von JesperMP
    JesperMP ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das mit den Memory-Stick lautet clever.
    Aber den habe ich noch nicht das Problem mit die 5¼" Disketten gelöst.
    Ich glaube deine zweite vorschlag, mit einen alten PC mit 3½" und 5¼" Laufwerken, ist den meist praktische weg.
    Und unsere IT-Abteilung hat ein Adapter womit man schnell ein IDE Festplatte über USB anschliessen kann.
    Also, zuerst ein ur-alte PC lokaliseren.
    Dann alle CP/M Disketten auf den PC kopieren (über 100 - *stöhn*).
    Dann Festplatte abmontieren, und über IDE-USB adapter alle Daten ins Netzwerk kopieren.
    Jesper M. Pedersen
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    lege auf deinem xp-rechner eine fat partition an.
    dann die ptools dorthin kopieren.
    mit win98cd booten in die eingabeaufforderung
    und los gehts.
    ps: du schreibst immer cp/m. das ist nicht richtig. das ist pcp/m
    Geändert von volker (06.08.2008 um 15:31 Uhr)
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    NB: PG720 hat kein USB und kein ethernet Schnittstelle. Ich kann es also nicht praktisch für das sichern von die alte Disketten verwenden.
    Aber eine Parallel oder serielle Schnittstelle hat es? Interlink wäre dann eine Möglichkeit.
  5. #15
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    oder auch HyperTerminal
    gruß
    Sven_HH
  6. #16
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    Vielleicht hast du an den beiden PC's eine parallele Schnittstelle, wenn ja
    könntest du mit Laplink oder Totalcommander die Disketten übertragen.
  7. #17
    Avatar von JesperMP
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn ich mir es erinnere, den ist serielle übertragung unacceptabel langsahm.
    Parallel übertragung wäre ein möglicheit. Leider habe ich nicht so ein Parallel-Kabel obwohl ich mir es anschaffen kann.
    Aber, das Problem mit die 5¼" Disketten wurde noch bestehen.
    Jetz habe ich ein Freund in England gefunden, der die 3½" und 5¼" Disketten konvertieren will, und für nur 1 Pfund pro stück.
    Ich glaube das es ist das schnellste und einfachste für mich.
    Jesper M. Pedersen
  8. #18
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    funktioniert aber oftmals auch nicht. Zumindest ist erst jüngst ein Freund von mir an der Aufgabe gescheitert, einen Win98-Rechner mit WinXP parallel zu verbinden. Zumindest mit einer etwas älteren Ausgabe von Laplink (was er sonst noch probiert hat, weiß ich nicht) ging es nicht.
    Frage an das Forum: gibt es ein Produkt, das problemlos sämtliche MS-Welten (so von DOS3.3 bis Vista) per Parallelport verbinden kann (was bei neueren Rechnern bereits am Nichtvorhandensein des Parallelports scheitern kann)?
  9. #19
    22.09.2004
    TRIEBEN
    5
    Also ich verwende den Totalcommander von Windows 3.11, NT und XP und
    auf der DOS Seite LPTDOS http://www.ghisler.com/dtools.htm, das
    funktioniert sehr gut.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu riesermauf für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (08.08.2008)
  11. #20
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Danke ... probier ich mal bei Gelegenheit aus
  1. Windows XP --> Windows XP embedded
    Von Hitschkock im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 21:38
  2. Unterschied Windows XP und Windows 7 XP Mode
    Von eYe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 15:20
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.06.2010, 12:03
  4. Älteres S5-Disketten Format / Tools zum lesen ?
    Von Peterchen im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 13:20
  5. Upgrade Windows 2000 auf Windows XP
    Von seeba im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 08:03
