bei 20 mA überlauf ??
prinz1978
hallo,
wir haben bei uns in der firma ein problem der frequenzumrichter liefert bei null umdrehungen 4 mA und bei erreichen des maximalumdrehung 20 mA laut messung ,so weit so gut aber warum ist bei 20 mA der wert 27775 der sollte + - 27648 sein oder ??? natürlich meldet der fc 105 scale bautein ein fehler,was mir noch aufgefallen ist das sich der wert mit der scalierung nicht stimmt am motor 800 umdrehungen anzeige am fc ca 1500 umdr. hat einer einen vorschlag was da sein kann ??
mfg
hi,
was für nen FU benutzt du?
was sagt dein Analogeingang zu 20mA aus nem Geber?
Wie ist der Drehzahlbereich am FU eingestellt? Mindestdrehzahl?
Gruß Micha
... ausgehend davon, dass der Strom-Eingang deiner SPS ziemlich genau wandelt hättest du also an Stelle von 20 mA einen Strom von 20,09 mA (also eine Abweichung von 0,45 %).
Was für einen Fehler macht der Baustein ?
LL
ersetz den FC105 durch eine eigene skalierung ohne grenzwertüberwachung ... dann bekommst du auch einen wert ...
die abweichung scheint allerdings nicht zu groß zu sein ... evtl. am umrichter mal die bezugsdrehzahl vergrößern, dann wird der wert auch kleiner
L "motorspeed"
ITD
DTR
T #in_real
L 2.000000e+003
L -2.000000e+003
-R
L #in_real
*R
L 2.764800e+004 //Skalierungsfaktor
/R
L -2.000000e+003
+R
T "DB motor speed".act_value
so in etwa ?? aber was mache ich dann bei drahtbruch ?? ohne fehlerauswertung mit ret_val out und eno ausgang ??
Bei Drahtbruch bekommst du den 4mA-Strom-Eingangswert nicht mehr ...
Du hast ja anscheinend deine Karte auf 0..20mA stehen.
LL
so in etwa, vielleicht in codetags und keine vermischung von globalen und lokalen variablen, aber das muß jeder für sich wissen ... du kannst für drahtbruch ja den unterlauf überwachen, für überlauf auch die grenze einfach erhöhen ...
so gerade von der anlage ins büro was mir noch aufgefallen ist das der wert einfriert also der umrichter bei max ca 20 mA in der Steuerung 27778 dann die drehzahl am umrichter manuell auf 1000 messung ca 16,33 mA in der steuerung noch immer die 27778 aber warum ??
hardware ist richtig parametriert und angeschlossen, also dein analogeingang als 4-draht definiert? die masseverbindung richtig gemacht?
Hat das jetzt jemand verstanden:confused::confused::confused:
hallo,
mfg
Das riecht mir stak danach, dass dein Parameter Polpaarzahl verkehrt ist, deine Skalierung bzw. Maximalfrequenz anscheinend auch., wo liegt die denn beim Umrichter?
hth
Den muß ich auch noch mal aufgreifen ...
Egal wie der Umrichter parameteriert ist ... wenn der Strom an der Karte von 20mA auf 16 mA heruntergeht, dann sollte im gleichen Verhältnis auch der eingelesene Wert zurückgehen.
In dem Zusammenhang - ich meine mich erinnern zu können (Schuß ins Blaue), dass der max. Eingangswert bei 4..20mA auch mit ca. 27000 ist (sondern sehr viel niedriger, da die Karte das Offset abzieht). Das ist allerdings nicht fundiert - aber vielleicht ein Ansatz.
Fakt ist auf jeden Fall, dass da etwas nicht korrekt verdrahtet (oder an der Karte parametriert) ist ...
LL
... deshalb hab ich auch nachgefragt, ob der Analogeingang mit einem mA Geber funktioniert...
Die Skalierung im FU stimmt mit 95% Wahrscheinlichkeit auch nicht.
du hast es genau auf dem punkt gebracht.anbei ein bild von der hardwareconfig
nein es gibt keinen offset.
unter 4ma geht der wert ins negative
@Volker:
Danke für die Bestätigung mit der Tabelle . genau so hatte ich es in Erinnerung - die 4mA Grundstrom werden als Offset subtrahiert - der Endwert ist kleiner ...
@Prinz:
Bitte den Hinweis von SPSKiller erwägen / beachten ...
