Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: Bausteine auslagern auf CP 443-1 ?
  1. #31
    Avatar von miasma
    miasma ist offline Erfahrener Benutzer
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Erhielt 84 Danke für 46 Beiträge
    Zitat Zitat von MW Beitrag anzeigen
    Kann die datenübergabe zwischen den DB´s denn dann nicht Grundlegend geändert werden ? zb. zusammenhängende Datenblöcke mit der SFC 20 kopieren.
    Dampfturbine , da hoff ich mal nicht das dass die ist die bei uns installiert wird
    Das ist ja auch das Problem der Kunde hat seine übergabe DB's so gebastelt das keine BLK_MOVES möglich sind. Auf unserer Seite wird alles hin und her geschoben damit seine Visu alles wunderbar aufbereitet abholen kann.
    Wo seit "Ihr" denn ?
  2. #32
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also hat mein rechenbeispiel doch bestand.
    lade dbd dauert wie gesagt 0,12 mikrosekunden.
    das transferieren nochmal
    + bausteinaufruf.
    bei 4000 variablen sind das also ca 1ms
    das kann also eigentlich nicht das problem sein.
    du solltest also mal schauen ob du nicht untergewissen bedingungen falsch springst und in einer endlosschleife endest
  3. #33
    29.12.2007
    Sorry wenn ich so blöde Fragen stelle aber warum postest du nicht mal kurz den Code dieses Mörder FCs?Wenn es doch nur daran liegt muss es halt anders coden , auf jeden Fall ist jetzt schon mal alles andere ausgeschlossen , ist ja was...
    Gruss Sven...
  4. #34
    29.12.2007
    Was ich dann nicht verstehe ist die Tatsache das es luppt wenn du die Kommunikation rausnimmst , ich tippe auch drauf das du in einer Schleife hängst und auf etwas wartesst was net kütt...abgesehen davon weiss ich nicht wie die VISU ohne S7 Treiber Daten abrufen soll...
    Geändert von tonga (08.08.2008 um 18:41 Uhr)
  5. #35
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Also nochmal es handelt sich nicht um eine Schleife sondern nur um einen öfter aufgerufenen FC. Das Problem tritt ja auch nicht in einem bestimmten schema auf , das macht es ja so seltsam.
    Ich werde das ganz Montag ja mal an der CPU testen können. Dann werde ich schlauer sein.
  6. #36
    08.08.2007
    1.059
    ich versuch mir das immer noch bildhaft vorzustellen und die einzige lösung auf die ich komme ist, dass der FC, der die daten zusammenkopiert, der ja offensichtlich jeweils für einen block von daten oder einzelne daten, aufgerufen wird, sehr sehr oft aufgerufen wird und der zugriff dabei nicht auf volkers angenommenes DBD geschiet sondern mit einem ANY ... nur eine vermutung, code gibt es ja hier nicht. das würde zumindest länger dauern als normal ... zusammenkopieren von daten ist nicht ungewöhnlich und dauert, wie volker schon mehrfach zusammengerechnet hat nicht lange! ... ich würde eher auf ein reglerproblem tippen, so 11/12 regler im OB35 im, sagen wir 200ms takt, da kommt einiges zusammen ... aber wir werden sehen
    es ist erstmal beruhigend zu wissen und das möchte ich nochmal festhalten, damit wir uns auch richtig verstehen: das leitsystem holt sich die daten selber ab, du bereitest sie nur auf.
    die idee mit dem acknowledge und der kommunikation *grübel* ... naja, ohne das programm wenigstens in bruchteilen präsentiert zu bekommen, können wir hier sowieso recht wenig ausrichten ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #37
    Avatar von miasma
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Falls ich Montag morgen im Büro noch Zeit habe werde ich den FC mal zugänglich machen
    Geändert von miasma (09.08.2008 um 12:31 Uhr)
  8. #38
    20.06.2003
    78
    das wäre sicherlich hilfreich dein prob zu lösen.
    am besten als awl-quelle !
  9. #39
    29.12.2007
    Nur damit wir den Kram mal differenziert kriegen möchte ich kurz erläutern wie ein Leitsystem aufgebaut ist ( ich bitte um Korrektur wenn ich daneben liege !!!) :
    Im NetPro befinden sich der Server respektive PCs und sämtliche SPSen.Server sowie PCs sind "aktive Verbindungspartner" ,die SPSen "passive" Verbindungspartner. Auf dem Server , der VISU oder was auch immer werden alle Objekte parametriert. Der Server schickt dann an die jeweilige SPS einen Auftrag, die SPS greift auf den angeforderten Datensatz zu und verschickt diesen an den Server.
    Du machst folgendes in deiner SPS :
    Du bereitest die Daten auf aus diversen DBs mit deinem am Montag folgenden FC und schaufelst sie in einen DB. Die SPS wartet auf einen Sendeauftrag und verschickt den DB dann auf Anforderung.
    Nun stellt sich die Frage ob deine Daten stets zyklisch aufbereitet werden oder nur dann wenn die Daten verschickt werden sollen.Wenn du das Leitsystem abhängst kriegt deine SPS keinen Sendeauftrag mehr , der Fehler tritt nicht mehr auf. Wird der FC zur Aufbereitung dann immer noch aufgerufen kann es daran nicht liegen sondern wirklich nur an der Stelle der Übertragung , die SPS interressiert es nicht ob sich die Daten im DB ändern oder nicht.
    Schönes WE , Sven...
  10. #40
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    ... kann so sein, muss aber nicht.
    miasma hat geschrieben, dass er keine Kommunikationsbausteine im Programm einsetzt.
    Die Leittechnik holt sich die Daten selbstständig ab.
    Dafür wird nur (je nach Protokoll) die MAC/IP-Adresse und der Datenbereich von miasmas S7 benötigt.
    Gruß Micha
  1. UDT Bausteine
    Von redscorpion im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2011, 18:57
  2. Auslagern von Messdaten in Datei.
    Von Nobbie im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.08.2010, 19:28
  3. Bausteine S7-200
    Von katze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 12:59
  4. OB Bausteine
    Von Nickel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2006, 17:25
  5. IEC Bausteine in S7-300
    Letzter Beitrag: 23.12.2003, 08:55
