Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Anfängerfrage CPU214 + PG
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Schnacka Beitrag anzeigen
    Kannst nen MPI Kabel nehmen, musst nur die PG/PC Schnittstelle auf PPI einstellen.
    und der VIPA USB-MPI-adapter kommt dann mit dem PPI klar? das ist ja die eigentliche frage ...
    mit den SIEMENS CPs in PGs (beim PCMCIA-CP bin ich mir nicht sicher, geh aber davon aus, dass der es kann) funktioniert es so, wie du beschrieben hast...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Met der CP5512 geht es auch
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JoopB für den nützlichen Beitrag:
    vierlagig (27.10.2008)
  4. #13
    15.01.2005
    323
    Also zu den Mythen und Wahrheiten:
    Die Siemens CP's 5511/5512/5611 können allesamt PPI, in allen zur Verfügung stehenden Geschwindigkeiten,
    also 9,6/19,2/187,5.
    Alle Siemens CPU's 22x können ebenso PPI bis 187,5, soviel zur Aussage von Schnacka.
    Die neueren Multimaster Kabel sollten ebenfalls bis 187,5 können.
    Nun zum Vipa Adapter, hier kommt es auf die exakte Bestellnummer an:
    Der 950-0KB31 kann laut HB nur MPI,
    der 950-0KB30 sollte laut HB auch PPI können.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Halllo,
    eine S7-200 kann über PPI und MPI 9,6 (Standard), 19,2 und 187,5kb. Ältere evtl. nur 9,6 und 19,2.
    Das Problem ist häufig die Defaulteinstellung von 9600. Ich kenn da ältere MPI-HW, die MPI nur ab 19,2kb kann. Damit kannst du nicht an die S7-200 wenn du die CPU Baudrate nicht vorher umstellst.
    Das angesprochene EM277 kann Baudraten von 9600kb bis 12Mb.
    Achja, was auch oft nicht bedacht wird, die CPU mal in STOP zu versetzt. Wenn da nämlich ASCII läuft (wenn CPU in RUN) geht über PPI, MPI oder DP garnix.
    Gruss
    Helmut
    Helmut
  1. S7-200 CPU214 Rolladensteuerung
    Von rambaldi0085 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 18:29
  2. CPU214 mit 2x EM223
    Von albatros im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 22:33
  3. s7-200 CPU224 mit EM223 von CPU214, Adapter?
    Von crasy666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 09:09
  4. Probleme mit OP17 - S7-200 Cpu214
    Von Stromtom im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 10:00
  5. PID Regler mit CPU214
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2004, 13:20
