Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Anfängerfrage CPU214 + PG
    19.05.2008
    Hab ne eigentlich billige Frage für euch.
    Hab ne CPU214 und ein Simens PG
    Versuche nun mittels MPI Schnittstelle und MPI Cable eine Verbindung herzustellen. Funktioniert aber net. Er findet einfach diese SPS nicht.
    Kann es sein dass ich es mittels PPI Schnittstelle machen muss?
    Hab ich irgendwelche Settings flasch eingestellt?
    Wie gesagt bin Anfänger, also Sorry für solch billige Fragen!
    Zitieren Zitieren Anfängerfrage CPU214 + PG
    08.08.2007
    1.059
    die 214 kannst du mit dem MPI-kabel über PPI ansprechen - richtig
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    tigerx21x ist offline Neuer Benutzer
    19.05.2008
    So hab nun folgende Settings gemacht
    hab wie gesagt das MPI Cable an die SPS gesteckt
    Schnittstelle: CP5611
    Protokoll: PPI
    Modus: 11 BIT
    Höchste Station: 126
    Bautrate: 187,5 kBit/s
    Timeout: 100s
    Wenn ich dann die Adresse suche findet er garnix.
    Was könnte ich noch falsch gemacht haben?
    08.08.2007
    1.059
    nimm mal die baudrate auf 9,6 runter, die 214 kann IMHO nicht so schnell
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Baudrate 9600 oder 19200 verwenden. Mit EM277 geht auch 187,5.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    Hm ich habe mir nun ein extra Programmierkabel für PPI bestellt, sehe ich das richtig das ich die S7-200 nun aber doch über mein Vipa USB-MPI Adapter hätte programmieren können?
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    03.05.2006
    5
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    Hy,
    hast du ne VIPA 214 CPU oder hast du ne Siemens 214 CPU.
    Die VIPA wird als 315-2DP im HW Konfig angelegt. Hier kannst du dann deinen Siemens Adapter oder den VIPA Adapter verwenden.
    Bei Siemens brauchst du ein PPI Kabel.
    RS232 – PPI: Bestellnummer: 6ES7901-3CB30-0XA0 à 119,- Euro
    USB- PPI: Bestellnummer: 6ES7901-3DB30-0XA0 à 139, - Euro
    Viele Grüße
    Micha 732
    Zitieren Zitieren VIPA 214 CPU oder Siemens 214 CPU
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Habe eine Siemens S7-200 (Bin nicht der Threadersteller) und muss diese Programmieren. (Die Vipa 200 kann ich leider nicht nehmen, da diese keine Schiffszulassung hat. Auch wenn es mir lieber wäre, wegen Step7 und MPI)
    Meine Frage ist nun ob ich für eine SIEMENS S7-200 zum programmieren unbedingt ein neues PPI Kabel brauche, oder aber ob es auch irgendwie über den vorhandenen Vipa USB-MPI Adapter geht?
    (Der Threadersteller hat ja offensichtlich eine Verbindung über die MPI Schnittstelle hinbekommen. Oder geht das halt nur mit einem original Siemens PG?)
    thx, eYe
    08.08.2007
    1.059
    ich glaub hier geht probieren über studieren ... aber eine rückmeldung wäre fetzig
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.07.2008
    Du brauchst für eine S7-200 nicht unbedinkt ein PPI Kabel. Hatte das gleiche Problem wie du. Kannst nen MPI Kabel nehmen, musst nur die PG/PC Schnittstelle auf PPI einstellen. Die Bautrate sollte 19,2 oder 9,6 sein. Mit 187,5 kommt die S7-200 nicht klar.
  1. S7-200 CPU214 Rolladensteuerung
    Von rambaldi0085 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 18:29
  2. CPU214 mit 2x EM223
    Von albatros im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 22:33
  3. s7-200 CPU224 mit EM223 von CPU214, Adapter?
    Von crasy666 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2005, 09:09
  4. Probleme mit OP17 - S7-200 Cpu214
    Von Stromtom im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.08.2005, 10:00
  5. PID Regler mit CPU214
    Von hubert im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2004, 13:20
