Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: RK512 / Fetch, Zugriff verweigert
  1. #21
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    02.08.2006
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge
    Zitat Zitat von Question_mark Beitrag anzeigen
    Was mich jetzt etwas wundert. Aber dazu muss ich erstmal etwas ausholen. Bei der S5 war das so (der PC ist aktiv, der CP ist passiv also vom PC wird "FETCH" und "SEND" abgeschickt) :
    In der S5 brauchten in diesem Falle keine expliziten Aufrufe von FB's mit programmierten Aufträgen gesendet werden. Es genügte ein Aufruf von "SEND-ALL" und "RECEIVE-ALL". Diese Bausteine sorgten für den Transfer der Daten von der CPU zum PC und umgekehrt. Und fertig war die Kiste. Der große Vorteil war eigentlich, dass für jedes Protokoll (egal ob 3964, RK512, DP, H1) die gleichen FB's zuständig waren.
    Bei der S7 stellt es sich so dar, dass ich zwar alle Verbindungen in NetPro projektieren muss (ausser natürlich PG-Verbindungen) und in die CPU runterladen muss, aber der Datentransfer CP-CPU und umgekehrt ist dadurch automatisch integriert. Dadurch kann z.B. der OPC-Server mit allen möglichen Protokollen ohne besondere Aufrufe von Standard-FB's in der S7 kommunizieren.
    Dafür gibt es jetzt aber im Gegensatz zur S5 eine nicht mehr überschaubare Anzahl von Standard-FB's für jedes mögliche Protokoll, CPU, CP etc. für auftragsbezogene Kommunikation.
    Ich kann mich aber nicht erinnern, dass beim CP441 (CP341 habe ich noch nicht eingesetzt) für passive Kommunikation Standard-FB's erforderlich waren.
    Eventuell musst Du noch eine zusätzliche Verbindung mit der Zusatzsoftware PtP projektieren ?
    Question_mark
    Schreiben funktioniert nun auch.
    Siehe 20:19 kurz vor deiner Antwort.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    noeppkes ...
  2. #22
    07.07.2004
    38
    Daumen hoch
    Zitat Zitat von noeppkes
    Tja, ich frage mich warum Rothenbacher 0x57 sendet.
    Würde mich schon interessieren.
    Ja noeppkes, du hattest auch nicht erwähnt, dass der "SEND" Auftrag nun wieder über das Rothenbacher OCX und nicht über dein eigenes VB-Programm erfolgte. Es war manchmal nicht so einfach, da zu folgen ...
    Wenn Du das ganze RK512 Gerödels professionell einsetzen musst, siehe Dir mal den folgenden Link an :
    http://shop.kontron-czech.com/DetailPage.asp?DPG=69689
    Kostet zwar ein paar Euronen, funktioniert aber zuverlässig, jedenfalls ist das meine Erfahrung. Und die Testversion war (jedenfalls damals) kostenlos.
    Freut mich aber, dass das jetzt bei Dir funktioniert, Du hast Dich ja auch ganz schön tief in das Problem reingekniet...
    Question_mark
    Geändert von Question_mark (09.08.2008 um 12:17 Uhr)
    Zitieren Zitieren Noch ein Tip zum Abschluss ...
  3. #23
    02.08.2006
    47
    Question_mark
    @Question_mark
    in der Zwischenzeit habe ich es vollständig auf den Punkt gebracht.
    Ich habe mir ein eingenes OCX für die RK512 Übertragung für VB6 geschrieben.
    (Meiner Meinung nach wesentlich besser, als dies von Rothenbacher).
    Mit diesem bin ich nun in der Lage Datenbausteiner, Eingänge, Ausgänge und auch Merker zu lesen und zu schreiben.
    Das ganze läuft auch schon bei mir zuhause störungsfrei.
    Danke noch einmal für deine Hilfe und die Hilfe aller anderen.
  1. OPC-Server "Zugriff verweigert"
    Von L.T. im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 22:45
  2. Fetch/Write mit SPS !
    Von Assemble im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 22:41
  3. CP341-RK512 Fetch und Send
    Von Jungeblodt im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 12:03
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 19:12
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.10.2005, 09:09
