Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Velux Rollos per SPS ansteuern ?
    29.06.2005
    ich überlege mir Dachfenster Rollos für unsere Velux Fenster zuzulegen, darin
    werden 24V Gleichstrommotoren ohne Endschalter verwendet.
    Zur Ansteuerung müssen die Rollos an eine KUX 100 angeschlossen werden.
    Möchte man dann auch noch alles über eine zentrale SPS steuern muß
    noch ein KLF 100 angeschlossen werden.
    Die beiden Zusatzgeräte kosten dann nochmal so viel wie ein Rollo.
    Was liegt also näher als ein wenig zu "spielen" und die Rollos über die SPS zu fahren.
    Es stellt sich folgende Problematik:
    1. Die Endpositionen der Rollos werden durch den Stromanstieg des Motors
    bestimmt.
    2. Eine Blockade z.B. durch Eis wird ebenfalls durch den Stromanstieg detektiert.
    3. Nach dem Erreichen der Endpositionen wird noch einmal kurz in die
    entgegen gesetzte Richtung gefahren um das Rollo zu entspannen
    Aslo meine Fragen.
    a. Hat sich damit schon einmal jemand beschäftigt ?
    b. Gibt es evtl. fertige Siemens S7 Module die den Ausgangsstrom
    überwachen ggf. mit Grenzwerten ?
    MarioDisketti
    Zitieren Zitieren Velux Rollos per SPS ansteuern ?
    09.05.2007
    16
    Erhielt 24 Danke für 23 Beiträge
    Wieviel A haben die Motoren?
    29.06.2005
    Hi Gecht,
    habe ich noch nicht in Erfahrung gebracht.
    Hast Du ggf. Infos bis zu einer bestimmten
    Stromstärke ?
    MarioDisketti
    09.05.2007
    16
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    ich glaub da musst du selbst eine dI nach dt bilden
    wenn du was hast bitte lass es mich wissen, kann sowas auch anwenden
    lg
    m
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    30.08.2006
    12
    Es gibt "Relais" da stellt man den gewünschten Strom ein und bei erreichen dieses Wertes schaltet es einen Kontakt. Dass diese Geräte noch wesentlich mehr können brauch ich wohl nicht so erwähnen
    Soweit mir bekannt ist gibt es sowas von Siemens, Moeller, usw.
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Cool, mein Thema
    kannst die Rolläden problemlos mit einem Relais verfahren, einfach umpolen und die Drehrichtung ändert sich.
    Vorsicht, wenn der Rolladen bereits mit einer KUX Steuerung betrieben wurde funktioniert das mit dem Polwender nicht mehr.
    Ich hab bei mir für 2 Rolläden eine Relaiskombi von Rinck im Einsatz.
    Endlagenabschaltung macht der Antrieb selbst, da brauchts nichts weiteres für.
    Die meisten Menschen sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen, aber sie haben keine Bedenken, dies mit leerem Kopf zu tun.
    Wenn ich sage: Ich mache das, dann mache ich das - da braucht man mich auch nicht jedes halbe Jahr daran zu erinnern!
    29.06.2005
    Hi edison,
    laut Velux werden die Endpositionen und die Blockade über den Stromanstieg
    bestimmt und der Motor abgeschaltet. Es wurde von Velux nicht von
    Endschlatern gesprochen und die fahren das Rollo immer ein wenig zurück von
    der Endposition um das Rollo zu entspannen, was ja Sinn macht.
    Da der Stromanstieg eh überprüft werden muß (wegen evtl. Blockade durch
    festfrieren oder sonst was) werden die sich die Endschalter doch bestimmt
    gespart haben.
    MarioDisketti
    16.07.2008
    Tach auch.
    Du brauchst dir über das Stromwegschalten keine Gedanken machen.
    Die Rohrmotoren der Firma Velux schalten intern ab wenn eine festeingerstellte Stromstärke erreicht ist. Hab das bei mir auch verwirklicht.
    Du musst bei einem Rollo 2 Relais verwenden, die du gegeneinander verriegelst. Mit einem Relais wirst du Schwierigkeiten bekommen.
    Ein Modul, welches die ansteigende Stromstärke anzeigt, ist nicht nötig.
    29.06.2005
    Hi Schnacka,
    wie hast Du das mit den Endpositionen gelöst ?
    Woran erkennst Du dann wann das Rollo z.B. komplett zu ist ?
    Das Rollo wird doch fest gegen den Anschlag gepreßt. Fährst
    Du das Rollo dann auch nochmal kurz eiin Stück zurück ?
    MarioDisketti
  1. RGB - LED mit SPS ansteuern
    Von creation im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 05.09.2010, 22:02
  2. Schrittmotoren Ansteuern
    Von pokerface im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:10
  3. S7 via usp ansteuern
    Von phx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2007, 21:58
  4. FM 353 schrittmotor ansteuern
    Von otto99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 13:44
  5. Will 10V 12W mit 24V/0,5A ansteuern
    Von maxi im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 18:25
