Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Eltako Funktion
    15.10.2004
    4
    kann mir bitte mal einer sagen ob es bei der S7-200 eine Eltako Funktion gibt ? Und wenn nicht, woe ich mit einem Eingang einen Merker setzen und wieder rücksetzen kann ??
    Vielen Dank
    Bernd
    Rockwell Solution Provider
    Zitieren Zitieren Eltako Funktion
    19.06.2003
    85
    Ob es die vordfiniert gibt, weiß ich nicht.
    Generell tut es ein Master-Slave-FlipFlop:
    LD E0.1 //Takt
    U M0.2 //Slave
    S M0.3,1 //Master
    LD E0.1 //Takt
    UN M0.2 //Slave
    R M0.3,1 //Master
    LDN E0.1 //Takt
    U M0.3 //Master
    R M0.2,1 //Slave
    LDN E0.1 //Takt
    UN M0.3 //Master
    S M0.2,1 //Slave
    LD M0.3
    =A0.4
    Weil das aber schon ziemlich langatmig ist, und falls du irgendein Merkerbyte frei hast:
    LD E0.0
    UN M0.0
    =M0.1 //steigende Flanke
    LD E0.0
    = M0.0
    U M0.1
    +B 1,MB47 //zaehlt pro Flanke 1 hoch
    LD M 47.0 // ist abwechselnd 0 oder 1 weil MB47 abwechseln gerade und ungerade
    =A 0.4
    15.10.2004
    4
    Vielen Dank, hat wunderbar funktioniert !
    Guten Rutsch !!!
    Bernd
    Zitieren Zitieren Danke
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    kann die s7 200 auch x-oder?
    dann wäre folgender code sehr kurz:
    (Step7 300)
    U E0.0
    FP M0.0
    X A4.0
    = A4.0
    15.10.2004
    4
    Hallo Markus,
    ich habs probiert. Aber der Editor streikt schon bei FP M0.0
    wäre wirklich schön kurz gewesen !
    Anonymous Gast
    Im Prinzip das Beispiel von Zottel, nur vereinfacht:
    NETWORK 1
    LD I0.0 //Taster, mehrere mit oder verknüpfen
    EU
    = M0.0 //Flanke bei Tastendruck
    NETWORK 2
    LD M0.0 //Flanke
    AN Q0.0 //Nicht Ausgang
    S Q0.0, 1 //Setze Ausgang
    NETWORK 3
    LD M0.0 //Flanke
    A Q0.0 //Ausgang da
    R Q0.0, 1 //Rücksetzen Ausgang
    Kann ohne Veränderung als AWL in MicroWin kopiert werden!
    Mfg Manuel
    Zitieren Zitieren Vereinfacht
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo MSB.
    Ich muss dich leider entäuschen ab dein Vorschlag für die Eltaktoschaltung bei der S7-200 funktioniert nicht. Da der Setzt und Rücksetzebefehl im selben Zyklus stattfinden. Der Q0.0 wird zwar kurz gesetzt ab gleich wieder zurückgesetzt.
    Habe auch noch einen Vorschlag. Ist ab ein bisschen kompliziert.
    LD E0.0 // Taster
    EU // Positive Flanke
    LPS // Oberer Stack duplizieren und in den 2 Stack schieben
    un A0.0 // Ausgang für Lampe
    S M0.0,1 // HM Eltako
    LPP // Lade 2 Stack und schiebe ihn in den 1 Stack
    u A0.0 // Ausgang für Lampe
    R M0.0,1 // HM Eltako
    LD M0.0 // HM Eltako
    = A0.0 // Ausgang für Lampe
    Guten Rutsch und viel Glück im Neuem Jahr
    Wittmann Hubert
    19.06.2003
    85
    NETWORK 1
    EU
    NETWORK 2
    LD     M0.0                         //Flanke
    >>>R M0.0,1  //wenn hier schon was gemacht wurde, Bedingung löschen
    NETWORK 3
    LD     M0.0                         //Flanke
    A      Q0.0                         //Ausgang da
    So sollte es gehen, auch wenn es gegen den "Geist" des Flankenbefehls ist, das Ergebnis zu manipulieren...
    Habe sicher keine kurzen oder elegenten Beispiele gegeben, aber Befehle wie EU, FP... meide ich wie die Pest., da es sie auf der einen CPU oder beim einen Hersteller gibt und beim anderen nicht. Außerdem könne sie seltsame Nebenwirkungen haben. Was tut folgender Code?
    [code]
    EU
    EU
    [code]
    Und was dieser?
    [code]
    EU
    EU
    = M0.2 //Flanke bei Tastendruck
    [code]
    Und wie lange dauert es, die Antwort in der Doku zu finden?
    BMILLER.... fragte ja eigentlich nach einer vordefinierten Funktion, aber auch da finde ich es es oft einfacher, die Funktionalität selbst zu implementieren, als die Dokumentation zu den vordefinierten FBs zu lesen, und zu verstehen. "Verstehen" heißt ja oft genug gar nicht, zu begreifen was die tun, sondern welchen Grenzen sie haben, die man auf den 1. Blick nicht erwarten würde.[code][/code]
    Zitieren Zitieren Re: Vereinfacht
  1. Dimmen mit Eltako EUD12NPN-UC
    Von Kira2000 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 05.11.2016, 16:31
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 13:05
  3. Frage zu Eltako Funktion mit R_Trig
    Von berti74 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 12:27
  4. Mit Möller S 40 Eltako programmieren
    Von berti74 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 06:59
  5. SCL MID Funktion
    Von Uli_87 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 10:32
