Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Umwandeln von S5 auf S7
    29.12.2004
    Hallo zusammen!
    Habe da ein Problem. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man eine S5 Datei in ein S7 Projekt bekommt.
    Gruss Klaus
    Zitieren Zitieren Umwandeln von S5 auf S7
    Anonymous Gast
    Morgen,
    -> S5 Datei auf die gewünschten Bausteine drimmen -> s5d
    diese mit dem S5->S7 Konverter wandeln -> AWL
    Diese als externe AWL Quelle einbinden und übersetzen ->
    FB,... erscheint im Project
    Matthias
    Zitieren Zitieren S5 -> S7 Konverter
    30.08.2003
    30
    und dann geht die Nachbearbeitung los.... Fehler rausmachen, Bausteinaufrufe mit Parametern die vorher in KOP waren sind jetzt nicht mehr in KOP darstellbar (hatte selber das Problem mit über 40 Aufrufen mit etwa 30 Parametern - wer so ne Aufgabe hat kann sich an mich wenden). Programmteile die CPs usw betreffen kann man komplett neu schreiben. Schmiermerker sollten gekillt werden. Symbolik muss natürlich auch noch importiert werden. Und so weiter... Damit aus einem S5-Programm ein ordentliches S7-Programm wird ist vieles zu tun.
    André Räppel
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Der Konverter arbeitet nur gut, wenn es "reine" Logikprogramme sind.
    Bei indirekten Datenbausteinzugriffen kann es einfach falsch werden.
    Das gesammte Prg muss wie Andre schon geschrieben hat nachgearbeitet werden......
    Ich bin auch gerade dabei...... nachzuarbeiten
    Heinz
    30.08.2003
    30
    Hallo Heinz,
    und haste das Problem mit den Bausteinaufrufen in KOP schon festgestellt? Hab auch grad wieder sowas in Arbeit. Zusätzlich zu den "normalen" Arbeiten kommt noch das Umbasteln vom Interbus, und die Sache mit den SWAC-Tafeln die oberhalb der E/A127.7 gelegt sind(wenn du die kennst).
    L PW128
    T SW128
    L MW128
    T PW128
    André Räppel
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Ja, einige mußte ich nacharbeiten......
    Es ist eine Fummelarbeit. Jeden Baustein anpassen und prüfen, ob er ins Gesamtkonzept passt.
    Bei mir muss ich sowie durch das Prg. toben.....
    Außerdem wird aus einer ET100 eine ET200 mit Profibus DP Anschaltung mit Analog und Digital Baugruppen
    S5-115 U mit Gleitpunkt.
    Und die Kommunikation über CP 443-1 nicht zu vergessen....
    Ergänzung um ein Sütron Panel
    Aber ansonsten bleibt alles beim Alten
    Das das Prg ohne NAcharbeit immernoch ein S5.Prg ist eigentlich klar.
    Um es schön zu machen müßte man Schmiermerker killen,
    DB's anpassen (Formate, INT WORD usw.)
    Das gleiche für die Zuli
    Umfang der Bausteine nutzen und in eine neue Struktur bringen.
    usw.
    Also an einigen Stellen neu schreiben....
    Heinz
    30.08.2003
    30
    was mir noch eingefallen ist...
    bei der S5 konnte man Symbole für DW, DL, DR anlegen. Einen aus der S5 übersetzten DB muss man erstmal Variablennamen verpassen. Bausteinnummern neu odnen weil FB und PB dann alles FCs werden.
    André Räppel
  1. Umwandeln Hex in Dez mit S7-300
    Von hubert im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 29.07.2015, 16:00
  2. von FUB in SCL umwandeln ?
    Von feelix1 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 10:15
  3. Umwandeln!
    Von sr-83 im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 16:12
  4. Umwandeln
    Von isensa im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 00:59
  5. S5 umwandeln
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 06:06
