Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Sinumerik für Einsteiger
    09.06.2008
    16
    ich habe hier im Forum ja schon mal erzählt, dass ich einen Führungstisch für eine Maschine bauen will. Als CNC-Steuerung will ich dazu eine Sinumerik 840D verwenden.
    Nur ist es leider so, dass ich mich mit Sinumerik-Steuerungen im Augenblick noch nicht besonders gut auskenne. Und auch im Internet sind nicht besonders viele Infos zu finden. Bücher zu dem Thema gibt es anscheinend auch überhaupt keine.
    Jetzt wollte ich euch mal fragen, ob ihr vielleicht wisst wo ich Infos zu Sinumerik finde, so dass ich mich in das Thema mal ein bisschen einarbeiten kann.
    (Die Dokumentationen bei Siemens DocOnWeb habe ich schon gelesen)
    Gibt es von Siemens vielleicht Bücher zu Sinumerik ?
    Oder gibt es im Netz eine gute Seite ?
    Danke,
    mfg arena
    Zitieren Zitieren Sinumerik für Einsteiger
    arena ist offline Benutzer
    09.06.2008
    16
    Kennt sich von euch jemand mit Sinumerik aus ?
    24.07.2008
    hallo
    es gibt z.B. Sinutrain Lernprogramm für Sinumerik 840D usw
    http://www.automation.siemens.com/mc...ed9/index.aspx
    vielleicht hilft es dir ja
    viele grüße
    klaus.ka
    09.06.2008
    16
    Danke erstmal für deine Antwort.
    Sinutrain ist (soweit ich weiss) nur eine Trainingssoftware für den Anwender der Steuerung (z.B. dem Typen der an der Fräse steht).
    Oder liege ich da falsch (Hab die Software selbst noch nie benutzt) ?
    Was mich interessiert ist, wie ich es mit einer Sinumerik 840D Steuerung z.B. realisieren kann, dass wenn ich z.B. einen an die Steuerung angeschlossenen Taster drücke, dass sich dann die Welle des angeschlossenen Servomotors z.B. um genau 180° dreht.
    Programmiert man das auch mit Step7 oder wie läuft das bei Sinumerik ab ?
    Welche Software brauche ich dazu ?
    Gibt es zu dem Thema vielleicht Bücher oder ähnliches von Siemens ?
    Woher habt ihr euer Wissen über Sinumerik ?
    Vielen Dank für eure Hilfe,
    Gruss arena
    26.04.2007
    Schwarzwald
    Die Sinumerik ist doch eine CNC Steuerung.
    Wenn du also möchtest das sich die Welle 180° dreht, mußt du das in CNC direkt in der Sinumerik programmieren.
    Mein Wissen über das bedienen einer Sinumerik hab ich meinem damaligen Lehrbetrieb zu verdanken. Ob es irgendwelche Bücher oder andere Literatur gibt kann ich dir leider nicht sagen.Vielleicht versuchst du es mal bei Amazon?
    Grüßle
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Ich weiss nicht, ob es sinnvoll ist, ein Projekt mit einer Plattform zu machen, mit der man sich überhaupt nicht auskennt. Genau durch solche Fälle kommen dann Aussagen wie: "Nimm bloss kein xyz, das ist viel zu kompliziert" Die SINUMERIK ist eine sehr komplexe Steuerung und es bedarf wirklich schon einiger Tage Schulung. Ich kenne soweit nur die FM357-2, die von der Basis her nichts anderes ist und die ist schon kompliziert genug. Ausserdem kommt noch hinzu, dass man mit sicherheit bei der Lösung erstmal den falschen Weg einschlägt, weil man den richtigen gar nicht kennt und alles komplizierter löst als es in Wirklichkeit ist. Das ging mir vor Jahren mit Masterdrives so...
    09.06.2008
    16
    Also in CNC-Programmierung habe ich Grundkenntnisse (Vom Fräsen her).
    Aber wie ist das, mal angenommen ich schliesse einen Servomotor an die Sinumerik an, wie sage ich ihr dann, dass sich die Welle um z.B. 180° drehen soll ?
    Gibt es dafür irgendeinen Befehl ?
    Oder wie sage ich der Sinumerik dass der Motor zu drehen beginnen soll wenn der Taster gedrückt wird ?
    Das ist mit normaler CNC-Programmierung doch nicht möglich, oder ?
    Kann / Muss man die Sinumerik vorher irgendwie konfigurieren ?
    Danke für eure Antworten
    02.06.2006
    7
    Erhielt 41 Danke für 35 Beiträge
    In der Sinumerik gibt es den Bereich Maschinendaten wo die verschiedenen
    Parameter für die Motoren Eingestellt werden wie Regelparameter, Welche Art von Motorgeber etc.
    Ferner Brauchst du Step 7 mit der Sinumerik Toolbox für die Inbetriebnahme, da bei der 840 D Eine S7- 300 CPU 317 Intergriert ist.
    Bei Doc On Web ist es aber ziemlich gut beschrieben.
    Wenn du als Regler und Motoren andere Hersteller als Siemens verwenden willst wird das allerdings komplizierter.
    Da musst du dich mit der Regeltechnik gut Auskennen.
    02.12.2005
    Laakirchen
    Du musst deinen Motor zuerst in den Maschinendaten konfigurieren. Diese Teilen sich in 3 grosse Bereiche auf:
    -Allgemeine
    -Kanalspezifische
    -Achsspezifische
    Maschinendaten.
    Danach werden in der PLC die Freigabe für die Motoren programmiert, die über Nahstellensignale an die NC weiter gegeben werden!
    Wenn du zum Beispiel einen Achse / Spindel in der NC drehen lassen willst musst du das Signal in der PLC verarbeiten und an die Nahtstelle ausgeben
    zb.: U Taster
    = "NC".A_Set_Inp1 (DB10.dbx0.1)
    in der NC sieht das dann so aus
    zb:
    N10 WHILE ($A_IN[1]<>1)
    N15 STOPRE
    N20 MSG ("Warte auf Tastendruck")
    N25 ENDWHILE
    N30 MSG ("Motor drehen um 180 Grad")
    N35 C=180
    N40 ....
    N45 ....
    Ist aber als kompletter Anfänger auf dem Gebiet nicht ganz so einfach zu erklären
    Geändert von puehri (12.08.2008 um 13:44 Uhr)
    mfg
    Andreas Pührimair
    Promot Automation GmbH
    http://www.promot.at
    --Wenns zwickt dann zwickt's --
    09.06.2008
    16
    Also von Prinzip her kann ich es mir jetzt ganz gut vorstellen wie das ganze funktioniert.
    Wo finde ich denn Infos zu dieser Programmierung, hier ?:
    N15 STOPRE
    N25 ENDWHILE
    N35 C=180
    N40 ....
    N45 ....
    Ich würde mich da gerne ein bischen einarbeiten.
    Ich verstehe diese Programmierung eigentlich schon (relativ) gut, da ich sehr viel Erfahrung in Visual Basic habe. Daher verstehe ich die While-Schleifen und solche Sachen schon.
    Wie heisst eigentlich die oben genannte Programmiersprache genau ?
    Danke nochmal für eure Infos.
  1. Hilfe Für Einsteiger
    Von Jhauch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 09:26
  2. S7-300 für Einsteiger
    Von arena im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 20:34
  3. SPS-Einsteiger
    Von sps-man im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 08:07
  4. S7 Einsteiger
    Von Motorwickler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.03.2008, 00:16
  5. Einsteiger Asi-Bus
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.08.2004, 14:49
