Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Hardware Konfiguration
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.287 Danke für 2.167 Beiträge
    Guten Morgen,
    ich habe eine Frage zur Hardware Konfiguration:
    Wir bauen Hobelmaschinen die unterschiedlich ausgestattet sind, d.h. das die Spindelmotore mal direkt oder in Y/D anlaufen oder die Verstellungen auf unterschiedlicher weise getätigt werden, Manuell, Drehstrommotor oder Servo-Achse usw.
    Jetzt habe ich das SPS-Programm und die HMI (alles Siemens) so geschrieben das ich auf die unterschiedliche Maschinengestalltung durch Parametrierung an der HMI reagieren kann, ohne ständig die Software anzupassen.
    Mein kleines Problem ist da noch die Hardware Konfiguration. Da muss ich immer noch hand anlegen. Schön wäre es wenn ich das auch irgendwie an der Maschine anpassen kann.
    D.h. das ich eine Servo Achse oder nur eine zusätzlich SPS-Baugruppe vor ort ohne Programmier Gerät zufügen kann.
    Meine Vorstellung wäre z.B. ein Hardware Konfigurator auf der HMI, in der PC Technik kann man ja Step 7 installieren, aber bei den kleineren Panel's auf CE-Basis geht das ja noch nicht.
    Meine Hardware ist MP288-8" Touch mit WinAC 4.0; ET200s und evtl. Posmo A.
    Hat da jemand eine Lösung…..?
    ....oder ist das keine so gute Idee....?
    Zitieren Zitieren Hardware Konfiguration
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    schau dir mal den sfc 12 an da kannst du baugruppen zu-wegschalten wenn du ihn richtig parametrierst.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Gerhard K für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (11.08.2008)
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Aber nur Profibusslaves!
    Mit der SFC 12 “D_ACT_DP“ können Sie projektierte DP-Slaves gezielt deaktivieren und wieder aktivieren. Darüber hinaus können Sie für jeden eingesetzten DP-Slave ermitteln, ob dieser momentan aktiviert oder deaktiviert ist.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    Avatar von rostiger Nagel
    rostiger Nagel ist offline Super-Moderator
    13.10.2007
    2.793
    Hallo Gerhard,
    OHGN hat recht, aber trotzdem bringt mich das schon einmal bei den Posmo Antrieben weiter, vielen Dank.
    Über weitere Vorschläge würde ich mich freuen....
  6. #5
    15.06.2008
    19
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge
    Hardwarekonfiguration über die Visualisierung zu ändern ist wie mit ausgestrecktem Zeigefinger im Gehirn zu pulen.
    Dabei wird der Finger schmutzig und das Schlabbrige fühlt sich auch nicht gut an.
    Kannst das ja mal an einem Kollegen testen und fragen wie er sich dabei fühlt.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu forendiva für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    13.10.2007
    2.793
    Hallo FD,
    vielen Dank für deinen Tip, ich war gerade bei meinem Kollegen und habe es versucht. Erst hat er nicht still gehalten und dann ist er mir auch noch weggelaufen. Was mach ich jetzt...? Der ist jünger und schneller und ich bin alt und dick. Die anderen Kollegen sind natürlich jetzt vorgewarnt.
    Hast du vielleicht noch eine andere Idee...
  9. #7
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    danke.habe ich wieder nur schnell drübergelesen
  10. #8
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    hilft Dir vielleicht CiR weiter? Gib das mal in der OH ein...
    hth
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu kiestumpe für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    15.06.2008
    19
    Zitat Zitat von Reparatur Beitrag anzeigen
    Hallo FD,
    Da siehst du es. Hätte die CPU Beine und würde nicht an ein Rack genagelt sein, würde sie auch weglaufen und ihre Brüder und Schwestern warnen!
    Bei Profibus/Profinet-Slaves ist das alles vollkommen in Ordnung und für die andere Peripeherie die Konfiguration vor Ort anpassen. Die Panellösung ist vertretbar, solang die Lizenz legal erworben ist.
    Frag mich sowieso, wie ihr einen IBN-Service ohne PG macht!
  13. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Es geht gezielte baugruppen ein- und aus-zuschalten, aber nur mit Profibus:
    Edit: Ich meine gezielte module, nicht nur ganze profibus slave-baugruppen. Es macht ein unterschied.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/29430270
    Solange es nur gemacht wird von speziell ausgebildeten personen, und eine Test erfolgt nach jeder Hardware änderung, sehe ich kein Problem damit.
    Geändert von JesperMP (11.08.2008 um 12:17 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  14. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    Maxl (11.08.2008),rostiger Nagel (11.08.2008)
  1. Konfiguration einer Master-Slave Konfiguration
    Von Aeppel713 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2011, 09:00
  2. Hardware Konfiguration
    Von Studiologe im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 19:25
  3. Hardware Konfiguration Step7-Micro/WIN
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 10:23
  4. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 20:47
  5. Katalog in Hardware-Konfiguration aktuallisieren!
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 22:45
