Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: 314 Ifm
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    DANKE! ...freut mich
    also, hab jetzt mittlerweile das handbuch offen und es gehen nur +-10V und +-20mA (PEW128...PEW134)... wobei ich mich grad frage, wie die konfiguriert werden, denn in meinem testprojekt, bekomm ich die nicht angezeigt. egal, also pt100 fällt aus wegen is nich, aber vielleicht hilft dir ein messwandler Pt100/+-20mA weiter
    oder eine analogkarte dazuhängen - eine die widerstandsmessung unterstützt!
    Und wieder zu langsam, ich glaube ich fahre Minardi
    08.08.2007
    1.059
    ich werd mal die handbremse anziehen
    ob er 2/3/4 leiter meint, also die messungen mit fehlerkompensation?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    s.leuschke ist offline Erfahrener Benutzer
    18.03.2008
    Österreich / Bregenzerwald
    24
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    Ich habe einen PT1000 als 2Leiter und einen 4Leiter,dieser wird an + und - angeklemmt, die anderen 2 wohl dann das Analoge Signal.
    Handbuch hab ich kein richtiges, kam noch nicht so recht dazu, mir eines zu besorgen. Habe mir über Internet die Daten der 314ifm genommen.
    08.08.2007
    1.059
    ich meine, ich lass mich ja gerne mal verarschen und ich versteh auch spaß, aber manchmal frage ich mich wirklich ob man das so offensiv und kurz vor feierabend noch mit mir machen darf!
    was ist der unterschied ziwschen strom-, spannungs- und widerstandsmessung?
    richtig - sie heißen unterschiedlich UND *amazing* es sind unterschiedliche dinge! verstehste?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    s.leuschke (11.08.2008)
  6. #15
    04.02.2007
    167
    Wenn Du so wie Vierlagig einfach mal in Step7 ein Projekt anlegst, wirst Du sehen das das Ding keinen PT kann.
    Das Problem dabei ist , das man zur Widerstandsmessung einen Analogausgang und einen Analogeingang benötigt. Daher werden bei PT Messungen meist immer zwei Kanäle "verschwendet" (Ausser die Baugruppe für nur PT)
    Da kannst Dir jetzt eine Simulation bauen, indem Du über den Analogausgang eine festen Strom über den PT schickst, und über eine Analogeingang den Spannungsabfall einliest.
  7. #16
    18.03.2008
    24
    Verstehe schon, also nach ne AI ran.
    Danke für die Info´s
  8. #17
    04.02.2007
    167
    @4l
    wo hattest Du nochmal solche Sachen gesammelt ?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:
  10. #18
    18.03.2008
    24
    Idee
    Da kannst Dir jetzt eine Simulation bauen, indem Du über den Analogausgang eine festen Strom über den PT schickst, und über eine Analogeingang den Spannungsabfall einliest.[/quote]
    Wäre ne Möglichkeit.
    Da ist aber die 314ifm für Temp.Regelungen eigentlich nicht zu gebrauchen.
    Gruss Sven
  11. #19
    04.02.2007
    167
    Zitat Zitat von s.leuschke Beitrag anzeigen
    Hallo, stehe irgendwie auf der Leitung.
    Hab ne 314 ifm und wollte auf die 4AI einen PT1000 anschliessen, um zu sehen, ob sie gehen.
    Hab 1 an Plus und 2 an + des AI geklemmt.
    Passiert leider nicht.
    Gruss Sven
    Ich denke Du wolltest nur prüfen ob die gehen ???
  12. #20
    18.03.2008
    24
    Ja natürlich,
    bin an einer Solarsteuerung dran, und wollte diese dafür gleich nutzen.
    Hab schon einiges im Bereich Heizung hergestellt.
    Aber da hatte ich eben AI Karten, wo man natürlich PT 100 einstellt und fertig.
    Hatte auch gesehen, dass sich bei der CPU nicht viel einstellen lässt.
    So ist sie ja nicht schlecht, dazu gab´s sie noch recht günstig.
    DI und DO gehen alle tadellos.
