Thermoelement Typ K scalieren
M-Arens
Hallo Leute,
habe folgendes Problem!
Ich habe eine CPU 315-2 DP die über den Profibus mit einer AI Baugruppe (ET200B) kommuniziert. An der ET Baugruppe habe ich Thermoelemente des Typs K.
Ich habe jetzt die Baugruppe auch auf das Thermoelement parametriert, aber wenn ich jetzt einen Analogwert mit dem FC105 scallier, dann habe ich im unteren Temperaturbereich eine Abweichung zum wahren Wert von ca. 20°C und im Oberen bereich (> 700°C) passt die scallierung ungefähr.
Kann mir jemand sagen wie ich die Abweichung anpassen kann?
Das hängt ja wohl mit der Kurve eines Thermoelements zusammen, weil die nicht linear ist.
Aber ich denke wenn ich die Baugruppe für ein Thermoelement parametrieren kann wird es auch was geben das ich den Wert anständig scallieren kann.
Schon mal vielen Dank, bin über jeden Hinweiß dankbar.
halle M-Arens,
wann muss wissen, dass die Thermoelemente auf die Umgebeungstemeratur ansprechen da es sich ja um eine Differenzmessung zwischen den beiden Enden (Anschluss) und dem Schweisspunkt handelt ! Diese Elemente arbeiten eigentlich recht linear in ihrem Arbeitsbereich ! Hier bei Typ K ist dies bis 1600 Grad C !
Hat die ET eine interne Vergleichsstelle bzw. ist diese dort aktiviert dafür
damit du um die Umgebungstemperatur keine grossen Einflüsse erhälst ??!
Nennbereich des Typ Ks -270 .... 1372 = Digit -2700 ....13720 oberhalb und unterhalb ist über bzw. untersteuern !
Es gibt auch eine einfache Altenative ein Thermoelement K einfach dagegenschalten um den Einfluss der Umgebungtsemperatur zu ememinieren!
Gruss
JOKER
Daher gab es früher eigene Schränke in denen eine definierte Temperatur von z.B. 50 °C herschen in dem die Vergleichsstellen eingebaut sind.
Ich nehme an, dass die Verkabelung mit Ausgleichsleitung durchgeführt ist. Wenn nein dann berücksichtigt Du die Umgebungstemperatur des Termoelementkopfes mit.
thermoelemente
hallo arens
das problem hatte ich auch bis ich feststellte das thermoelemente
nicht mit dem fc eingelesen werden sondern direkt abgefragt werden
zb:
L PEW 328
T DB5.DBW 38
GRUSS CHRIS
thermoelemente
hallo arens
zb:
L PEW 328
T DB5.DBW 38
GRUSS CHRIS
