Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Eingangswerte für den Baustein Write Drive Data (FB456)
    10.07.2008
    14
    Ich möchte den Baustein FB456 benutzen um damit einen Wert an den Antrieb zu schicken.Vorher habe ich den Baustein Write Periphery benutzt,der aber teilweise zu Zeitproblemen geführt hat.Jetzt habe ich mit einigen Eingangsparametern Probleme sie zuzuordnen.Ist mit Parameternummer die Nummer in der Expertenliste gemeint.Die anderen Werte wie Subindex sagen mir auch nicht so viel.Kann mir jemand helfen.
    Danke Harald2
    Zitieren Zitieren Eingangswerte für den Baustein Write Drive Data (FB456)
    08.08.2007
    1.059
    Wertebereich: 0 ... 65535
    unterscheiden sich die Parameterlisten? ich glaube in der Expertenversion sind nur mehr Parameter verfügbar, die Nummern müßten sich decken, aber das kannst du ja nochmal quervergleichen...
    subindex:
    Angabe des ersten zu schreibenden Parameterindex (bei NumberOfElements = 0 wird der Wert intern auf Null gesetzt) - Wertebereich: 0 ... 65535
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Genau, in der Expertenliste sind zusätzliche Parameter verfügbar. Die sollten aber nur von erfahrenen Anwendern geändert werden!!
    In der Expertenliste stehen dann auch Parameter die man weder im Assistenten noch in den Parameterierfenstern sieht.
    Aus der Doku
    Der Expertenmodus ist für erfahrene Anwender gedacht. Falsche Änderungen können zu
    einem unkontrollierten Verhalten des Antriebs führen!
    Das System führt keine Plausibilitätskontrollen bei Ihren Eingaben durch!
    Falsche Änderungen können zur Inkonsistenz des Technologieobjekts führen.
    10.07.2008
    14
    ich habe den Baustein mal beschriftet und bekomme einen Fehler im Diagnosepuffer.Bereichlängenfehler beim schreiben.Ich habe hier mal meine Daten : CALL FB 301 , DB301
    inout :=FALSE
    parameternummer:=L#1513 //p1513[0]
    subindex :=L#0
    numberof :=L#0
    data :=222
    einschalten :=
    Bei der Adresse habe ich die Profibusadresse angegeben.Kann jemand was damit anfangen.
    Harald2
    08.08.2007
    1.059
    data ist ein any und muß als any-pointer angegeben werden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    harald2 (19.08.2008)
  7. #6
    10.07.2008
    14
    hallo
    Klingt blöd aber ich weiss nicht wie ich einen ANY-POINTER eingebe.Einfach die Variable auf ANY ändern geht nicht.Was ist der Trick dabei.
    Harald2
  8. #7
    534
    Guckst du hier: http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12923
    @4L
    Komisch aber, daß er die 222 überhaupt eingeben und den FB damit speichern kann.
    EIne Version wäre damit:
    P#DB10.DBX 4.0 BYTE 8
    Allerdings mit den Parametern, die du benötigst, also der 222 etc.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    08.08.2007
    1.059
    du gibst den verweis auf den speicherbereich mit den parameterwerten, also zum beispiel einen bereich in einem datenbaustein DB10, und zwar die ersten beiden bytes:
    P#DB10.DBX0.0 BYTE 2
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
  12. #9
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    @4L
    typüberprüfung aus? was anderes fällt mir spontan nicht ein
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  13. #10
    10.07.2008
    14
    Ich habe den ANY_Pointer mal eingegeben und der wurde akzeptiert.Mit diesem Wert den ich jetzt als DWord in einem Datenbaustein liegen habe möchte ich den Parameter P1513 ändern.Dies ist der Wert Zusatzdrehmoment2.Doch ich bekomme wieder eine Fehlermeldung.Diesmal diese:
    8114 Unzulässiger Parameterwert Parameterfehler, Auftrag abgebrochen. Änderungszugriff mit Wert, der zwar innerhalb der Wertgrenzen liegt, aber aus dauerhaftem Grund unzulässig ist (Parameter mit definierten Einzelwerten).
    noch mal nachgefragt.Ich habe jetzt die Profibusadresse der Sinamics eingegeben,oder muss vielleicht die Adresse des Antriebes dort stehen,aus der Beschreibeung wird mir das nicht ganz klar.
    Ich habe eine DW#16#10 übertragen.Mit Word bekam ich den selben Fehler.die zulässigen Datentypen sind unsigned32 und FloitingPoint32.
    Kann jemand was damit anfangen.Vielleicht weiss auch jemand ein Parameter,der vielleicht ein Bit ist das man zum testen mal ändern kann.
    Harald2
    Geändert von harald2 (13.08.2008 um 08:33 Uhr)
  1. write in c#
    Von QBert im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.04.2011, 09:29
  2. e-plan data portral
    Von piffpaff im Forum E-CAD
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 18:58
  3. Plc Data Logger
    Von salih im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 10:54
  4. Fetch/Write mit SPS !
    Von Assemble im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 22:41
  5. SPS-Data logging
    Von Si Mon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 08:34
