Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Libnodave +Profinet
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    12.08.2008
    23
    Zitat Zitat von afk Beitrag anzeigen
    Bei libnodave sind einige Testprogramme dabei, unter anderem "testISO_TCP.exe". Funktioniert der Zugríff auf die SPS damit ?
    Gruß Axel
    hallo noch mal
    beim klicken von testISO_TCP.exe kommt das dosfenster und verschwindet. ich kann denn nicht lesen was drin steht
    WIX
    Zitieren Zitieren testISO_TCP.exe funktionier nisht
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Zitat Zitat von WIX Beitrag anzeigen
    hallo noch mal
    WIX
    Dann einfach Start / Ausführen / cmd eingeben. In das Verzeichnis von der testapplikation wechseln (Stichwort cd). In dieses Fenster dann testISO_TCP.exe ziehen (oder eingeben) und enter drücken. Die Meldung bleibt dann stehen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    12.08.2008
    23
    Hallo Rainer,
    danke für dein hinweis
    ich habe folgends bekomen
    openSocketw.c: enter OpenSocket
    openSocketw.c: 1
    openSocketw.c: 2 6600
    openSocketw.c: peer:192.168.178.10=-985368822
    openSocketw.c: 6
    openSocketw.c: 7
    openSocketw.c: socket is 1952
    openSocketw.c: setsockopt No error 0
    openSocketw.c: 8
    openSocketw.c: bind Socket error: No error
    openSocketw.c: Connected to host: 192.168.178.10
    send packet: :
    0:0x03,0x00,0x00,0x16,0x11,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0xC1,0x02,0x01,0x00,0xC
    2,
    10:0x02,0x01,0x02,0xC0,0x01,0x09,
    readISOpacket: 22 bytes read, 22 needed
    readISOpacket: packet:
    0:0x03,0x00,0x00,0x16,0x11,0xD0,0x00,0x01,0x00,0x04,0x00,0xC1,0x02,0x01,0x00,0xC
    2,
    IF1 daveConnectPLC() step 1. got packet: :
    2,
    PDU header:
    0:0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
    plen: 8 dlen: 0
    Parameter:
    0:0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,
    _daveExchange PDU number: 65535
    IF1 enter _daveExchangeTCP
    send packet: :
    0:0x03,0x00,0x00,0x19,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x01,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x0
    0,
    10:0x00,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x03,0xC0,
    readISOpacket: 27 bytes read, 27 needed
    0:0x03,0x00,0x00,0x1B,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x03,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x0
    0,
    10:0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xF0,
    IF1 _daveExchangeTCP res from read 27
    result of exchange: 0
    PDU header:
    0:0x32,0x03,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,
    plen: 8 dlen: 0
    Parameter:
    0:0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0xF0,
    error: ok
    *** Partner offered PDU length: 240 used limit 240
    Connected.
    Trying to read 64 bytes (16 dwords) from data block 1.
    Press return to continue.
    PDU header:
    0:0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,
    plen: 14 dlen: 0
    Parameter:
    0:0x04,0x01,0x12,0x0A,0x10,0x02,0x00,0x40,0x00,0x01,0x84,0x00,0x00,0x00,
    _daveExchange PDU number: 65536
    send packet: :
    0:0x03,0x00,0x00,0x1F,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x0
    0,
    10:0x00,0x04,0x01,0x12,0x0A,0x10,0x02,0x00,0x40,0x00,0x01,0x84,0x00,0x00,0x00,
    readISOpacket: 89 bytes read, 89 needed
    0:0x03,0x00,0x00,0x59,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x0
    0,
    10:0x44,0x00,0x00,0x04,0x01,0xFF,0x04,0x02,0x00,0x02,0x2B,0x00,0x0A,0x00,0x64,0x
    00,
    20:0x00,0x00,0xC8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x
    00,
    30:0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x
    00,
    40:0x00,0x22,0xB8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x
    00,
    50:0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    IF1 _daveExchangeTCP res from read 89
    PDU header:
    0:0x32,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x44,0x00,0x00,
    plen: 2 dlen: 68
    Parameter:
    0:0x04,0x01,
    Data     :
    0:0xFF,0x04,0x02,0x00,0x02,0x2B,0x00,0x0A,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0xC8,0x00,0x0
    0,
    10:0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x
    00,
    20:0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x22,0xB8,0x00,0x
    00,
    00,
    40:0x00,0x00,0x00,0x00,
    Data hdr :
    Data     :
    0:0x02,0x2B,0x00,0x0A,0x00,0x64,0x00,0x00,0x00,0xC8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0
    0,
    00,
    20:0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x22,0xB8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x
    00,
    00,
    error: ok
    _daveSetupReceivedPDU() returned: 0=ok
    _daveTestReadResult() returned: 0=ok
    DB1:DW0: 555
    DB1:DW1: 10
    DB1:DW32: 0
    Trying to read 16 bytes from FW0.
    PDU header:
    plen: 14 dlen: 0
    Parameter:
    0:0x04,0x01,0x12,0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,
    _daveExchange PDU number: 65537
    send packet: :
    0:0x03,0x00,0x00,0x1F,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x0E,0x0
    0,
    10:0x00,0x04,0x01,0x12,0x0A,0x10,0x02,0x00,0x10,0x00,0x00,0x83,0x00,0x00,0x00,
    readISOpacket: 41 bytes read, 41 needed
    0:0x03,0x00,0x00,0x29,0x02,0xF0,0x80,0x32,0x03,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x02,0x0
    0,
    10:0x14,0x00,0x00,0x04,0x01,0xFF,0x04,0x00,0x80,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x
    00,
    20:0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
    IF1 _daveExchangeTCP res from read 41
    PDU header:
    0:0x32,0x03,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x02,0x00,0x14,0x00,0x00,
    plen: 2 dlen: 20
    Parameter:
    0:0x04,0x01,
    Data     :
    0:0xFF,0x04,0x00,0x80,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x0
    0,
    Data hdr :
    Data     :
    0:0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0
    0,
    error: ok
    FD0: 33619968
    FD4: 0
    FD8: 32256
    FD12: 0.000000
    Finished.
    Es scheint es klpat gut
    mit excel klappt auch
    ich habe frühr den fehl gemach bei "Libnodave.dll" stat "C:\WIX\Libnodave.dll" hate ish "C:\\WIX\\Libnodave.dll"
    seeeeeeeeeeeeehr schön
    danke ihr lieben
    WIX
    Geändert von WIX (15.08.2008 um 08:30 Uhr)
    Zitieren Zitieren es klapt mit der connection
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2010, 00:27
  2. ÄÖnderungen am libnodave.net.cs File von libnodave
    Von Jochen Kühner im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 16:56
  3. LibNoDave unter VB.Net ohne libnodave.net.dll
    Von Earny im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 18:57
  4. libnodave: Woher kommt die "libnodave.net.dll"?
    Von Thomas_v2.1 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.11.2008, 12:07
  5. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59
