Results 1 to 7 of 7
Thread: neues Problem aufgetreten
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    49
    Default
    hallo zusammen
    habe folgende 2 probleme
    1.Es stehen 2 Eingänge an und nun sollen sich 2 Ausgänge im 5 Min Takt abwechseln.
    2.Es stehen 3 Eingänge an und nun sollen sich 3 Ausgänge im 5 Min Takt
    abwechseln
    habe beides über eine folgesteuerung von mehreren Timer versucht diese funktioniert auch ist aber bestimmt nicht die eleganteste lösung ,da ich das ganze mehrere male einbauen muß.
    evtl.hat einer von euch da eine bessere Lösung zur verfügung
    mfg holle
    Reply With Quote Reply With Quote neues Problem aufgetreten
    Join Date
    02.07.2003
    Posts
    18
    Default
    Hey holle,
    meinst du mit anstehen, die sind beide "1" oder alle drei sind "1"?
    Ich habe dein Problem leider noch nicht richtig verstanden um was geht
    es genauer?
    Um was für Ausgänge geht es dir?, du hast ein neues Thema aufgemacht!
    Das mit den Timern ist keine optimale Lösung, versuchs mal mit dem Taktmerkerbyte der CPU und erzeuge hieraus mittels XOW
    8-Flankenmerker. Die kannst du dann zur Zeitsteuerung nutzen.
    gesegnete Arbeit,
    Ulrich Klakow
    Reply With Quote Reply With Quote Taktmerkerbyte verwenden
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    49
    Default
    Mit anstehen mein ich ein 1 Signal
    und es muß halt ein merker oder ein digitalaußgang angesteuert werden
    z.B E0.1 und E0.2 sind 1
    A1.0 und A2.0 sollen im 5 min takt wechseln
    Ich komme eher noch aus dem bereich der Klappertechnik und habe da wohl noch den hang zu folgesteuerungen.
    von dem Taktmerkerbyte der cpu habe ich schon gehört unter den objekteigenschaften der cpu kann ich auf ihn zugreifen.
    Jedoch habe ich keine Ahnung wie ich ihn einsetzen kann.
    Bin auf dem S7 gebiet noch Newbie.
    Ein 5 Min 0-1 Wechsel wär das möglich?
    Ich dachte das geht immer nur im sek Bereich
    Join Date
    02.07.2003
    Posts
    18
    Default
    Du definiert z.B. mit HW-Config als Taktmerkerbyte (nennen wir es kurz TM) als 50 überträgst dann die Configuration zur CPU
    (Systemdaten im Bausteinordner vom Manager nicht vergessen).
    Jetzt erzeugt die SPS im MB50 8-Bit mit freuquenzen von 0,5Hz bis 10Hz.
    • Jedem Bit des Taktmerkerbytes ist eine Periodendauer/Frequenz zugeordnet:
      Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
      Perioden-
      dauer (s): 2 1,6 1 0,8 0,5 0,4 0,2 0,1
      Frequenzen
      (Hz): 0,5 0,625 1 1,25 2 2,5 5 10
    Das Tastverhältnis zwischen ein/aus beträgt für jedes Signal 50/50.
    Jetzt erzeugst du hieraus 8-Flankenmerker
    L      MB50     // Taktmerker laden
    L      MB52     // Zustand der Taktmerker beim letzten OB1-Zyklus laden
    XOW             // für jedes Bit Flanke erkennen
    T      MB51     // 8-Taktmerker sichern
    L      MB50     // Taktmerker für nächsten OB1-Zyklus sichern
    T      MB52     // ...
    Jetzt kannst du z.B. mit den Taktmerkern eine Zeiterfassung Programmieren:
    UN     M51.7    // Taktmerker nicht gesetzt
    SPB   nWrk     // Programmteil überspringen es gibt nichts zu tun
    //______________ Kontrollieren ob es was zu tun gibt ______________
             L       MW10    // Zähler laden (M.Word hier als 16Bit-Z.benutzt)
             L       1
             -I
             SPN   upDT    // Zähler ist nicht abgelaufen (Zeit ist nicht um)
    //____die 300sec sind abgelaufen, jetzt müssen wir die Ausgänge ändern ____
    ... hier muß jetzt der Code rein der die Ausgänge abhängig von den eingängen und dem vorhandenen Zustand ändert ...
    //----------Zeit neu laden----------------------------------------------
             L   300   // Zähler für 300sec (mit M51.7) neu initalisieren
    upDT:T   MW10   // Zähler aktuallisieren
    nWrk: NOP 1 // deine weiteres Programm
    Der Vorteil dieser Metode ist das du jedes Byte,Word oder DWord zur Zeitmessung benutzen kannst. Wenn du vor die Verarbeitung noch ein Freigabebit hängst, kannst du die Zeit sozusagen einfrieren, das geht mit den Simens-Timer nicht!
    Du hast also keinerlei Beschränkungen mehr mit der Anzahl der verfügbaren Timer.
    Die Taktmerker kannst du auch wunderbar dazu nutzen z.B. durch eine Lampe oder LED die Anlagenbetriebsart Anzeigen zu lassen z.B. so:
    UN M50.5       // kein Schnelles Blinken ODER
    ON ErrorFlag  // kein Fehler vorhanden
    spb noTg       // ...
    UN A1.0
    =   A1.0
    SPA EXIT // hier nix mehr zu tun
    noTg:UN M50.7   // kein langsames Blinken ODER
    ON WarningFlag  // keine Warnung vorhanden
    spb norm           // ...
    UN A1.0
    =   A1.0
    norm: U AnlageBereit
              = A1.0
    Gruß, Ulrich
    P.S. Wenn du mehr Fragen hast kannst du mich auch mal anrufen
    07244/7415-827
    gesegnete Arbeit,
    Ulrich Klakow
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    49
    Default
    erstmal danke für die antwort werde mich morgen da mal rein hängen und ein paar Unterlagen durchstöbern hört sich auf jedenfall brauchbar an
    MFG holle
    Join Date
    02.07.2003
    Posts
    18
    Default
    Moin Holle,
    wenn du willst kann ich dir den FC der die Timerfunktionen
    macht zuschicken wenn du mir eine Mail zuschickst.
    Gruß, Ulrich
    gesegnete Arbeit,
    Ulrich Klakow
    Reply With Quote Reply With Quote Anweisungen zuschicken
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    49
    Default
    Danke für eure Hilfe!
    Habe mir jetzt über 2 Timer einen Flankengeber erzeugt
    Den Taktgeber babe ich zusätzlich als Statusanzeige auf einen Ausgang gegeben um den Betriebszustand auf eine Meldeanlage zu ünbertragen.
    MFG holle
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 09.02.2014, 19:31
  2. TIA Es sind Fehler aufgetreten....beim Übersetzen
    By xeon285 in forum Simatic
    Last Post: 29.08.2013, 16:38
  3. Replies: 8
    Last Post: 01.09.2011, 16:47
  4. Neues vom WinCCflex Passwort - Problem
    By Unregistrierter gast in forum HMI
    Last Post: 22.11.2006, 09:59
  5. Neues Problem, Meldung H1 blinken lassen!!??
    By PatrickR in forum Simatic
    Last Post: 01.04.2006, 15:55
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
