Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7: PT100 an Analogeingang - Baugruppe gestört
    30.12.2004
    Hallo alle zusammen!
    Ich habe eine CPU 314 mit einer 10A Stromversorgung, eine DI-Karte und eine DO-Karte, sowie eine Analog-Eingangskarte (SM 331). An diese Eingangskarte möchte ich gerne einen PT100 anschließen, wie macht man dass? Ich habe schon versucht den PT100 anzuschließen, wie das in dem Handbuch "Simatic-Baugruppen" beschrieben ist, aber leider funktioniert das nicht. Die Rote LED-System-Fehler leuchtet und die Hardware-Diagnose sagt:
    Baugruppe gestört
    Kanalfehler
    Fehler beim Parametrieren
    Die Software ist Step 7 5.1 . Ich möchte erstmal nur 1 PT100 anschließen, später vielleicht mal mehr.
    Danke im voraus,
    Rene
    //edit markus
    topictitel geändert
    Zitieren Zitieren S7: PT100 an Analogeingang - Baugruppe gestört
    23.11.2004
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge
    Hallo Rene08,
    wie die Diagnose schon sagt, Du musst im Hardwarekonfigurator die Baugruppe richtig parametrieren.
    Hast Du die Meßart richtig gewählt, den Meßbereich, stimmt die Stellung des Meßbereichsmoduls der Baugruppe mit den gewählten Parametern (siehe Angabe im Konfigurator) überein?
    Gruß raika
    Rene08 ist offline Neuer Benutzer
    30.12.2004
    Hallo RaiKa!
    Frohes Neues Jahr erstmal!
    Danke für deine schnelle antwort. Habe das mit den Parametern noch mal ausprobiert, leider zeigt die LED immer noch Störung an. Habe jetzt eingestellt:
    - Messart: RT
    - Meßbereich: PT100 Standard
    - Stellung Modul: A
    - Störfrequenz: 50 Hz
    Wie gesagt leider leuchtet die LED immer noch. Gibt es Standard-Eintellungen für PT100 (sozusagen welche, die immer funzen?).
    Rene
    19.06.2003
    85
    Ich rate mal einfach:
    1. Wenn du nur einen Kanl mit einem PT100 beschaltet hast, aber mehr als einen dafür konfiguriert, müßtest du die anderen kurzschließen bzw. mit 100 Ohm beschalten, da am offenen Eingang Fühlerbruch festgestellt wird.
    2. Vor einigen Jahren hatte ich auch ein Problem mit einer Analogeingabe, bei der die Fehler-LED trotz richtiger Konfiguration leuchtete. In einem anderen Forum wies mich jemand auf einen Link bei Siemens hin. Dieser besagte, daß bei der Baugruppe interne Abgleichwerte nicht in Ordnung seien. Siemens hat dir Baugruppe umgetauscht und dann ging es. Leider habe ich weder Bestellnumer der Baugruppe noch Link zur Hand.
    14.07.2004
    19
    Ist vielleicht ne dumme Frage, aber:
    Liegt an der Baugruppe die 24V Versorgungsspannung an?
    03.04.2004
    Hast Du die paralellen Eingänge der Analogbaugruppe gebrückt?
    PT 100 2-Leiter Technik auf 4 Anschlüsser der Baugruppe.
    Gruß Ronald Kleißler
    Zitieren Zitieren PT 100
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.01.2014, 10:44
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 22:13
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 15:47
  4. Baugruppe gestört (2 oder 4 Draht)
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2009, 21:02
  5. Baugruppe gestört bei abziehen vom PC
    Von guggy im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.10.2008, 08:30
