Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Get / X_get
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Erhielt 85 Danke für 71 Beiträge
    ich versuche gerade mittels GET aus einer remote-CPU Daten auszulesen. Mit X-GET habe ich das für kleine Datenmengen bereits hinbekommen, aber bei GET wills einfach nicht funzen.
    Ich bin mir nicht ganz im klaren was bei dem Parameter ID im FB14 eingestellt werden soll, die MPI-Adresse? funzt nicht ...
    Die OH schreibt nur "Adressierungsparameter ID", bzw. "Referenz auf die lokale Verbindungsbeschreibung (wird durch STEP 7 Verbindungsprojektierung vorgegeben)", wo finde ich die ...
    Ich erhalte immer den ERROR 1 und Status 1.
    "Das Leben ist viel zu kurz, um schlecht zu essen !"
    (Johann Lafer zur SWR3 Grillparty)
    Zitieren Zitieren Get / X_get
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    du must mittels NetPro eine Verbindung projektieren und die Nummer (ID) dieser Verbindung den PUT/GET Bausteinen mitteilten.
    Guck dir mal die Beschreibung von Siemens an
    Link zu Siemens
    Wichtig: Die S7-Kommunikation mittels PUT/GET funktioniert bei den 300er Steuerungen über die Onboard-Profibus Schnittstelle nur eingeschränkt --> D.h. die 300er kann hier nur als Server arbeiten und somit keine eigenen Aufträge anstossen !
    uncle_tom
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    kiestumpe (15.08.2008)
    Avatar von kiestumpe
    kiestumpe ist offline Erfahrener Benutzer
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Wo finde ich den beschriebenen FB100 - INIT_COM?
    533
    Ganz unten ist ein Download, da sollte der doch drin sein.
  6. #5
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    aah jetzt ja, dachte erst es wär etwas aus der Bibliothek. Prinzipiell tut's.
    Beim Ändern der Zeiger muss man halt REQ solange zurücksetzen, sonst ist die CPU neu zu starten, bei 400'er ersetzt ich die FBs durch die entsprechenden FB's
    Leg euch das 400'er Beispiel noch hier rein:
    Den Rest kann ja jeder selbst anpassen.
    ..hmm Anhänge gehen grad nicht, dann evt später.
  7. #6
    22.11.2005
    kl.Odenwald
    111
    Kann es sein, dass die anderen 3 Zeigereingänge gar nicht funktionieren?
    Ich habe drei weitere Bereich angegeben, erhalte aber jedesmal den Status 4 mit Fehler.
    Wie ist es mit dem Volumen, bzw. wo ist die Beschänkung, bei X_GET ist sie zu 76Bytes beschrieben, hier habe ich 200 noch durchbekommen, bei 220 ging's jedoch nicht mehr?
    Zitieren Zitieren Volumen und Zeiger
  1. MPI Kommunikation mittels X_GET und X_PUT
    Von seeba im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2005, 17:15
