Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Inhalt eines DB in einen DB Schreiben
    16.05.2005
    Stuttgart
    15
    Frage
    Hallo Ich möchte gerne den Inhalt eines DB´s mit einem Bestimmten Befehl in einen neuen DB kopieren aber in diesem DB möchte ich den Inhalt immer wieder nur anhängen. Das ganze soll die letzten 20 mal mitschreiben und dann wieder von vorne beginnen Achtung der quell db kann unterschiedlich groß sein#
    Es gibt 2 Dinge die unendlich sind
    das Universum und die menschliche Dummheit
    beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher
    Zitieren Zitieren Inhalt eines DB in einen DB Schreiben
    zum Daten kopieren gibt es ganz generell den Befehl "Block_Move" (SFC 20). Hierbei gibst du die von dir gewünschte Quell und das Ziel an (Ziel muß vorhanden sein).
    Bei dem von dir gedachten "Rotations-Puffer" gibt es 2 Dinge zu beachten :
    Die maximale Größe eines DB's (Ziel-DB) ist begrenzt (16384 Byte)
    und die Schrittweite für deine Kopiererei wird hierbei duch deinen größten Datenblock bestimmt (Danmit du beim Ring-Schreiben nicht aus versehen einen alten Stand teil-überschreibst).
    LL
    Geändert von Larry Laffer (15.08.2008 um 18:05 Uhr) Grund: Fehler bei der Größen-Angabe vom DB
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    nonguru (15.08.2008)
    13.08.2008
    Erhielt 9 Danke für 7 Beiträge
    Die maximale Größe eines DB's (Ziel-DB) ist begrenzt (32768 Byte)
    LL
    Bei S7-300 ist die maximale Blockgrösse 16384 Bytes, bei S7-400 sind es 64 kBytes
    Stimmt ...!
    Mein Fehler ...
  1. Inhalt eines DB in Peripherie schreiben
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2011, 10:33
  2. Inhalt eines MP 370 Loeschen.
    Von lieuthnant im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.03.2010, 08:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 23:16
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.08.2008, 21:48
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 17:04
