Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Simatic OPC server installieren/Konfigurieren
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Hallo Boris.
    Nach ein bisschen nachdenken:
    Ich vermute das Du hast das STEP7 Projekt auf ein PC mit Simatic Manager. Nur auf den Ziel-PC hast Du nur Simatic Net, und damit nur NCM PC Manager.
    In den Fall empfehle ich das Du den Konfiguration auf den STEP7 PC machst. Dann kann Du die Symbole einfach definieren wie vorher beschrieben.
    Um das Konfiguration (inklusiv Symbole) auf den Ziel-PC zu bringen musst Du den Import-Funktion in Stationen Konfigurator verwenden.
    Also, Symbole einschalten wie beschrieben.
    Dann, in NetPro alles neugenerieren.
    Dann kopierst Du den .xdb Datei von XDBS Ordner unter den STEP7 Projekt-Ordner zu den Ziel-PC.
    Sclusslich verwendest Du den Import Station Funktion in Stationen Konfigurator.
    Jesper M. Pedersen
    BorisDieKlinge80 ist offline Erfahrener Benutzer
    14.05.2008
    die Option die ich eintellen muss gibts bei mir nich!!!
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Boris.
    Wie schon geschrieben, die Symbole von STEP7 Projekt einzubetten geht nur in ein integriertes STEP7 Projekt.
    Siehe Eintrag # 11.
    Etwas deutlicher:
    Also, Symbole einschalten wie beschrieben (in STEP7 Projekt).
    Dann, in NetPro alles neugenerieren (in STEP7 Projekt).
    Dann kopierst Du den .xdb Datei von XDBS Ordner unter den STEP7 Projekt-Ordner zu den Ziel-PC (von STEP7 PC auf Ziel PC).
    Sclusslich verwendest Du den Import Station Funktion in Stationen Konfigurator (in Ziel PC).
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 12:33
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 10:13
  3. SIMATIC S7 und ET 200 einfach konfigurieren.
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 05.10.2009, 21:48
  4. Simatic- Step7 Installieren
    Von Daniel_1984 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 20:26
  5. Simatic Arbeitsplatz konfigurieren
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 09:54
