Step7 V5.4 SP4
Sp4
Bei uns (2 Field PGs) ist bis jetzt, nach der Installation, auch noch alles o.k. Aber wenn man die Ereignisse hier liest bekommt man ja Angst...
habe den Fehler auch, dann einen FAQ bei Siemens aufgemacht:
Das Problemm ist bekannt und es wird daran gearbeitet. Die Lössung ist zur Zeit den alten ALM 3.0 zu installieren..........
Aha, ich dachte das mit der Archivierung wäre vom Tisch.
Also doch wieder ein SP4.1?
Und sonst - gibts auch nennenswerte Verbesserungen?
hab jetzt nicht den ganzem tread gelesen,aber wenn ihr XP SP3 installiert habt,funktioniert es nicht.nur XP SP2 oder Vista 32bit buisness oder prof.
Hallo Kollegen, ich habe das schon gepostet aber hier noch mal....
Sehr geehrter Herr XY,
inzwischen haben wir festgestellt, dass die korrekte Arbeitsweise des ALM (Automation License Manager) V4.0 durch "Mobile Connect Software" unterschiedlicher Hersteller (Vodafone, T-Online, ggf. andere) verhindert wird.
Sollten Sie diese Software nutzen und nicht deinstallieren können, bleibt im Moment nur der Downgrade auf den ALM V3.0 SP1.
Aus dem SR habe ich entnommen, dass Ihnen Letzteres schon empfohlen wurde. Eine andere Lösung gibt es im Moment nicht. Ich werde Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.
Fuer Rueckfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfuegung.
Mit freundlichen Gruessen
Ihr Technical Support fuer Industry Automation und Drives Technology
und das habe ich heute bekommen....
der ALM V4.0 wird durch den Mobile Connenct Treiber (nach unserer Erfahrung bisher: bmnet.dll) in seiner Arbeitsweise behindert (dieser Treiber verhindert die Kommunikation des ALM mit Windows Treibern).
Heute wurde mir mitgeteilt, dass u.U. eine parallele Nutzung möglich ist, wenn die Optimierung der "Mobile Connect Software" deaktiviert werden kann.
Sprechen Sie bitte mit Ihrer EDV, ob sich die Option "Optimisaion Software" bei Ihrem Rechner deaktivieren lässt (entweder bei einer benutzerdefinierten Neuinstallation oder über eine Änderungsinstallation aus Systemsteuerung-Software.
schönen Abend noch.....
SP4 unter Vista
hatte probleme mit PLCSim v5.4 SP1 hat sich gelegentlich unter Step7 V5.4 SP3 aufgehängt. Sollte laut Siemens Hotline Sp4 für Step 7 und für PLCSim das SP2 intallieren.
Danach fingen die Probleme richtig an, Step7 hat installierte Dateien und Treiber nicht erkannt und Programme liesen sich nicht mehr übersetzen und speichern, hat zum beispiel nicht die CPU gefunden. Etliche fehlermeldungen etc.
Also alles zurück auf SP3 und PLCSim SP2 installiert und alles geht!
Hab Ihr auch solche Probleme damit? Mein Fazit Finger weg von SP4.
Schönen Gruß
