Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Rückspannungsfeste Ausgänge
    04.03.2008
    Lächeln
    Könnt ihr mir erklären, worum es sich genau, bei nicht rückspannungsfesten Ausgängen handelt?
    Zitieren Zitieren Rückspannungsfeste Ausgänge
    02.08.2008
    Hallo !!
    Wenn Du ein Magnetventil direkt auf einen Ausgang verdrahtest, dann wird beim Abschalten des Ventils aufgrund des zusammenbrechenden Magnetfeldes eine Induktionsspannung rückwärts in den Ausgang geschoben ( näheres kannst Du deinen Tabellenbüchern entnehmen ).
    Wenn Du nun deinem Ventil keine Freilaufdiode o.Ä. spendiert hast, dann geht eben Deine nicht rückspannungsfeste Ausgangskarte hops ....
    Wir schalten Ventile immer mit Steckern mit integrierten Verstärkern ( gibt es von Murr und und und) oder halt mit einem Koppelrelais.
    Bei RC-Gliedern oder Freilaufdioden verlängert sich bekanntlicherweise das Ausschalten um bis zu 100ms, was man oftmals in der Automation wirklich nicht gebrauchen kann....
    Mit freundlichen Grüssen aus dem www.muehlenkreis.de
    Stephan
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Wir verwenden auch Koppelrelais, das ist vollkommend ausreichend soviel platz hat eigentlich jeder und es ist nur ein kleiner aufwand
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
  1. S5 Ausgänge
    Von JeremySky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 11:32
  2. ein- bzw. ausgänge em 253
    Von Majus68 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.11.2009, 08:28
  3. Referenzdaten Ein-/Ausgänge
    Von wogle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 09:11
  4. 313 Ausgänge
    Von mkrause im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 07:17
  5. PWM Ausgänge der CPU
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 19:01
