Results 1 to 4 of 4
Thread: Formatieren der Micro Memory Card
    Join Date
    09.07.2003
    Posts
    18
    Default
    Ich verwende zum ersten Mal eine 215-DP CPU mit einer Micro Memory Card.
    Nun möchte ich auf dieser nicht nur Bausteine überschreiben, sondern sie formatieren. Weiss jemand von Euch wie das geht?
    Schon jetzt besten Dank für die Antworten!
    Gruss
    Sandra
    Reply With Quote Reply With Quote Formatieren der Micro Memory Card
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo, du hast ne 315C nehm ich mal an.
    Formatieren geht (nur) mir einem Siemens-PG mit speziellem MMC -
    Slot.
    Allerdings kann man unter auch in einer CPU Formatieren, wenn die CPU urlöschen anfordert, aber nur dann!
    Warum willst du formatieren ?
    Die Siemens - MMC ist nicht mit einer "normalen" MMC zu verwechseln!
    Join Date
    22.06.2003
    Posts
    244
    9
    Default
    Die MMC lässt sich in der CPU eigentlich nur formatieren _wenn_ die auf der MMC vorhandenen Daten für die CPU ungültig sind. Die Karte _muss_ also in einer anderen CPU bereits benutzt worden sein. Diese "Formatierung" findet bei den 3xxCxx CPUs mit dem (Schlüssel)Schalter statt. (siehe Siemens KnowLedgeBase). Ansonsten gehts nur mit zugehörigem "Programmer".
    Ein anderer Weg - den wir uns ausdachten (und zu funktionieren scheint) - ist ein _leeres_ Projekt, mit konfigurierter Hardware der eingesetzten CPU auf der Karte zu speichern. Wie bei kleinen Karten schnell zu bemerken ist bricht dieser Vorgang "laut kreischend" zusammen (diverse Fehlermeldungen). Wird der Simatic Manager (weil er sich nach "Canceln" der ErrorMSGs aufhängt) mit [Strg] + [Alt] + [Entf] beendet hats die MMC "gewaschen".
    Garantie dafür übernimmt natürlich keiner - allerdings ist die Karte dann blitzsauber.
    mfg
    tobias
    Join Date
    09.07.2003
    Posts
    18
    Default
    @Freiherr: Ich will die Karte ja nicht formatieren weil ich den Sinn auch nicht erkennen kann, aber mein Chef beharrt darauf. Begründen kann er das nicht.
    @tobias: Hat funktioniert! Vielen Dank!
    Grusss
    Sandra
Similar Threads
  1. Step 7 Micro Memory Card E-Stand
    By andyv2016 in forum Simatic
    Last Post: 31.08.2017, 17:25
  2. Micro Memory Card Bestellung???
    By baui in forum Simatic
    Last Post: 18.10.2008, 17:34
  3. micro memory card-PROBLEM
    By Outrider in forum Simatic
    Last Post: 07.09.2006, 15:29
  4. Replies: 1
    Last Post: 25.03.2005, 11:03
  5. Probleme mit Micro Memory Card
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 27.09.2004, 18:39
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
