Seite 3 von 9 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 88
Thema: Spannungsausfall erkennen
  1. #21
    03.01.2006
    227
    baalrok ich will dich ja nicht entmutigen aber für die S7 gibt es keinen hundertprozentigen schutz für das Programm...
    Du kannst nur Hürden einbauen wie in SCL Programmieren und alles indirekt Adressieren und die SZL auslesen und Passwort vergeben und Know how schutz aber wenn wer das Programm haben will und er sich darum bemüht dann bekommt er es von der CPU herunter...
  2. #22
    07.03.2004
    946
    Ich bin geneigt ein Trollhaftes FAQ zum Thema Know-How-Schutz zu fordern. Da hatten wir in der Vergangenheit doch schon soooo.... schöne Threads ;o)
    @baalrok: Welche Technolgiefunktionen brauchst Du denn?
  3. #23
    25.05.2007
    Das mit den SCL-quellen habe ich hier im Forum auch schon gelesen. aber zurückzuverfolgen ist es doch trotzdem. ich bin über jede info dankbar. ich denke sowoeso mehrere schutzmechanismen zu benutzen. also meine passwortgenerierung, know.schutz und das mit den scl quellen. das in kombination wird so umfangreich, das es sich kaum lohnt es zu umgehen. aber meine frage ist immer noch nicht beantwortet.
    GIBT ES EINE MÖGLICHKEIT DEN SPANNUNGSVERLUST ZU PROTOKOLLIEREN BZW. DARAUF ZU REAGIEREN? Auch ohne USV? Wenn es nicht geht kann man es nicht ändern. Im Prinzip so, wie das Anlaufverhalten.
  4. #24
    25.05.2007
    @zotos.
    zumindest getriebegleichlauf. der rest ergibt sich. evtl kurvenscheibe.
  5. #25
    08.08.2007
    1.059
    tatsache ist: einen 100%igen schutz bekommst du nicht hin! du kannst nur den weg mit steinen pflastern. hier ein paar ideen:
    1. CPU-password (kann man übrigens eliminieren )
    2. know-how-schutz (das hält auf)
    3. unleserlichen code schreiben und alle kommentare löschen, nich wahr herr T_Franke
    4. bits und bytes etc. bei der inbetriebnahme online setzen und indirekt adressieren was das zeug hält
    5. beim anlauf die bits und bytes etc., die man bei der IBN lauffähig gemacht hat im OB100 auf fiese werte setzen
    6. hinterhältige funktionen einbauen, die nach dem anlauf in kraft treten ...
    die punkte 2-6 möchte ich niemals in einem programm sehen und würde sie auch nie einsetzen - berufsehre und so ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #26
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von baalrok Beitrag anzeigen
    @zotos.
    Klingt doch ganz nach Beckhoff oder auch nach ELAU.
    Beide basieren auf CoDeSys und haben einen guten Know-How-Schutz
  7. #27
    08.08.2007
    1.059
    die sache mit dem spannungsverlust finde ich kritisch ... wenn da nu der strom ausfällt obwohl eigentlich keiner was böses vorhatte?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  8. #28
    25.05.2007
    @ vierlagig
    die ganze geschichte würde mir eigentlich auch nie in den Sinn kommen. Der Kunde bezahlt ja für so etwas auch viel Geld. Allerding habe ich die Interessen der Firma zu vertreten und zu wahren. Warum vertreibt z.B. Eplan Dongel. Da steckt ja nun auch eine Menge Know-How hinter. Irgendwo ist das nichts anderes. Geistiges Eigentum, oder so. Dann gibt es noch so etwas wie betriebliche Erfindungen usw.
  9. #29
    25.05.2007
    @vierlagig
    dafür wir ja auch vorgesorgt. man kann alles Rückgängig machen an der Anlage. das ist gar kein Problem. Es wird auch nur problematisch, wenn daran rumgefuscht wird. Es gibt auchErsatzteillisten. die werden auch berücksichtigt. Eine zweite Steuerung, eine zweite MMC, usw. das ist nicht das Problem. An DIESER Anlage. ABER NICHT BEI EINEM NACHBAU.
  10. #30
    25.05.2007
    Eine Frage am Rande. Kann man bei 300 CPUs die CPU-Daten auslesen (zum Schutz), oder geht das nur bei der 400er-Reihe?
  1. S7-200 und Spannungsausfall
    Von D0m1n1k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 14:13
  2. Spannungsausfall im Profibusnetz
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 08:34
  3. RS FF bei Spannungsausfall
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 14:18
  4. Datenhaltung im DB bei Spannungsausfall
    Von niwre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2004, 16:42
  5. Datenhaltung am OP7 bei Spannungsausfall
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2003, 12:28
